Текущее время: 22 ноя 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: HP 15-e005sr (Quanta r75 rev. c) Не включайка.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 20:45
Добрый день.
Пришел бук HP 15-e005sr не включайка
Разобрал просмотрел все чисто-красиво.
Начал искать где проблема. У меня в ремонте с севером был такой же бук и мне лень было снимать с кнопку включения для проверки, взял с этого.
И мое удивление когда бук стартанул.
Снял родную, подкинул -болт нагайках.
Беру обе начал прозванивать все работает.
Пробовал замкнуть пинцетом на плате два контакта, не прокатило.
Подкинул рабочую кнопку замкнул пинцетом 4 и 6 бук стартует, подкинул родную - нет.
Что за напасть не понял.
Кто подскажет что за транзюк трех лапый с маркировкой 251qb?
На фото такой же транзюк ток с маркировкой 251qk и еще находил X321
Как найти даташит или подходящий под замену?
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e005sr (Quanta r75 rev. c) Не включайка.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 21:00
Очевидно не транзюк, а датчик имени товарища Холла...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 21:04
На ус намотал, а полную маркировку не подскажешь или аналог?
Как такие буки без кнопки запускать?
---------- Добавлено спустя 19 минут 8 секунд: ----------
Проблему решил, заменил с кнопки самсунга -бук стартанул.
Вопрос таков: Как запустить бук без кнопки включения?
Кто подскажет или обьяснит?
Перемыкание GND и POWERON# не прокатывает. Что еще нужно замкнуть для старта такого бука?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 11:45
Замыкать не надо - надо подтянуть выход датчика Холла резистором 10К на 3,3 вольта...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-e005sr (Quanta R75) не включается
Ivanches
1268
06 авг 2020, 19:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e005sr (DA0R75MB6C1 REV:C) Нет изо после надписи "Flashing bootblock", ранее не вкл.
Котеус
28 июн 2017, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e005sr (DA0R75MB6C0 REV: С) Нет инициализации, пост код 0
ANDREYA8
16 май 2019, 09:27
Avenious Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n60d (n60dp rev 2.0) не включайка
chester
2598
03 янв 2015, 12:03
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5wt2 (La-9523P rev:1A) Не включайка, нужна фотка
в форуме Packard Bell & NEC
Hunter26
09 сен 2016, 16:45
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator и гости: 83
