Текущее время: 05 июн 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-3004el (daut1amb6e1 rev e (Quanta UT12)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 12:25
Тема стара как мир, но всё же.
Ноутбук не постится, POST карта показывает 00. Дежурки присутствуют, после запуска все питания имеются:
память PL6 - 1.8 v
проц PL8, PL9 - 0.9v
север PL7 - 1.27v
видео PL14 - 1.11v
В целях диагностики прошил биос, результата нет. Заменил PQ41 и PQ42, всё по старому. Проверил осциллографом обмен на биосе, проверл PL'ки, критических шумов по питанию нет. Менял ЦП и ОЗУ, на заведомо рабочие. Погрел 2007 мост, результата нет. На всякий случай немного дунул на видео (9042).
Что посоветуете дальше делать?
P.S. Думаю заняться гаданием на кофейной гуще. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-3004el (daut1amb6e1 rev e (Quanta UT12)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 12:45
Если посты не идут, то видюха ни причём и ничего её почём зря греть. Ставлю на Север - не обязаны реагировать на прогрев. Я бы его поменял.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 23:13
присоединяюсь к вышесказанному. Постов нет. Скорее всего север
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-3004el (daut1amb6e1 rev e (Quanta UT12)) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 22:15
Хоть и поздно, но вспомнил, что бук подняли. Всё оказалось банально, замена ЦП решила проблему. При этом проц пошел только родной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-3160US (Quanta UT12 (daut1amb6e1)) не грузится с харда
Uicholi
23 июл 2020, 16:45
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv7-3129er (quanta ut12) инициализация ~ 1 раз из 6
Ttk69
11 янв 2020, 21:55
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 1225er (Quanta UT12) Не работает тачпэд
QuarTz..
30 окт 2014, 16:26
QuarTz.. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP pavilion dv7 (DAUT1AMB6E1) Греется транзистор PQ41
streamrider
29 июл 2015, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-3160US (DAUT1AMB6E1) ищу дамп биоса
kwwsoft
12 май 2016, 11:06
AlexSol Перейти к последнему сообщению
