Текущее время: 23 май 2024, 07:28
spec3202712
Заголовок сообщения: HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках Добавлено: 29 дек 2014, 13:20 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Принесли данный аппарат,в рабочем состоянии, для чистки и замены пасты ,разобрал продул заменил лит.бат. и пасту и получил невключайку, дежурка 3.3 - есть ,при нажатии повер появляется 5 В и 1.56 В на DDR ,на проце и видеокарте глухо ,нет зарядки БАТ (лед горит белым светом ) ,пробывал и с батареей и без неё и с БП - по разному ,БП подкидывал 100% -ый - безрезультатно ,переписывал биос и ес (на всякий случай)- не помогло ,грешу на 8518 ,правда нету под рукой ,подскажите кто знает может есть серийные слабые места?Такая платформа на руках первый раз
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках Добавлено: 29 дек 2014, 13:42 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
spec3202712 писал(а): БП подкидывал 100% -ый Сколько ватт? был подобный аппарат включался только с 18.3В и 4.74А
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках Добавлено: 29 дек 2014, 14:08 |
Dejmos писал(а): spec3202712 писал(а): БП подкидывал 100% -ый Сколько ватт? был подобный аппарат включался только с 18.3В и 4.74А принесли с БП 19 в 5 А - 94ватта ,подкидывал 19В 4,74 - на лейбе 90ватт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Dejmos писал(а): Сколько ватт? был подобный аппарат включался только с 18.3В и 4.74А только что подкинул другой 18.5 В 5.15 А безрезультатно ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 27 секунд: ---------- spec3202712 писал(а): на проце и видеокарте глухо извиняюсь не совсем глухо 3.3 и 1.05 для обвязки ресета присутствуют RESET# - 0.02 ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 42 секунды: ---------- spec3202712 писал(а): извиняюсь не совсем глухо 3.3 и 1.05 для обвязки ресета присутствуют после нажатия POWER на 8518 SUS_PWR_ACK --- 3.3V RUN_ON ---3.3V ALL_SYS_PWRGD --- 0 EC_RST# --- 3.3V PCH_PWROK_EC --- 3.3V SLP_S4# --- 3.3V SLP_S3# --- 3.3V
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках Добавлено: 29 дек 2014, 20:34 |
spec3202712 писал(а): ALL_SYS_PWRGD --- 0 Смотрим какое напряжение не поднимается..
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках Добавлено: 30 дек 2014, 13:50 |
Dejmos писал(а): spec3202712 писал(а): ALL_SYS_PWRGD --- 0 Смотрим какое напряжение не поднимается.. что значит какое напряжение? ,а поконкретнее ,при подключении БП на гуде 2.75 после нажатия кнопки повер падает на 0 (судить логически ALL_SYS_PWRGD (32 нога 8518)выход),что из списка сигналов я забыл проверить??? ---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ---------- spec3202712 писал(а): ALL_SYS_PWRGD (32 нога 8518)выход) сорри сорри 32 нога вход ,буду копать ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 41 секунду: ---------- Dejmos писал(а): spec3202712 писал(а): ALL_SYS_PWRGD --- 0 Смотрим какое напряжение не поднимается.. по шине VCCSA_SRC -сопротивление 72 ома ,это нормально???проц в сокете ,без проца 2 КОма
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках Добавлено: 30 дек 2014, 20:19 |
spec3202712 писал(а): по шине VCCSA_SRC -сопротивление 72 ома ,это нормально??? нормальное, ресет с процессора снимается?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках Добавлено: 30 дек 2014, 20:41 |
Dejmos писал(а): нормальное, ресет с процессора снимается? RESET# 0.02В
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках Добавлено: 31 дек 2014, 05:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
spec3202712 писал(а): грешу на 8518 ,правда нету под рукой ,подскажите кто знает может есть серийные слабые места? Даже если и есть слабые места, то в данном случаи лучше отталкиваться от самой вероятной причины неисправности, человеческого фактора: а)пока разбирал\чистил снес чего; б)пробил статикой, явно ведь не в перчатках антистатически и не заземленный разбирал? Самое первое осмотри очень внимательно плату, желательно под увеличительным стеклом, пройдись пальцометром по плате, вдруг повезет нагреется проблемное место. Если на фарт не получилось , дальше тогда только по схеме искать где какой сигнал не формируется. Запуск в большей степени, если есть дежурки, зависит от мульта, вот от него и начинай звонить.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках Добавлено: 05 янв 2015, 14:33 |
FatalError писал(а): Даже если и есть слабые места, то в данном случаи лучше отталкиваться от самой вероятной причины неисправности, человеческого фактора: а)пока разбирал\чистил снес чего; б)пробил статикой, явно ведь не в перчатках антистатически и не заземленный разбирал? Самое первое осмотри очень внимательно плату, желательно под увеличительным стеклом, пройдись пальцометром по плате, вдруг повезет нагреется проблемное место. Если на фарт не получилось , дальше тогда только по схеме искать где какой сигнал не формируется. Запуск в большей степени, если есть дежурки, зависит от мульта, вот от него и начинай звонить. не думаю что убил мульт ,хотя по статике понимаю что раз в год и палка стреляет ,схема есть скорее всего у матери проблема с питанием ,сигнал ALL_SYS_PWRGD до нажатии повер 2.54 В после нажатия уходит в 0 В ,проверил сигналы PWRGD 3V_5V_1.8_1.5 нормально ,а PWRGD 1.05 сигнала нету ,хотя питание 1.04 присутствует ,смущает что нет сигнала VCCSA_PWRGD и RESET# на нуле ,сейчас шаманю над обвязкой ресета ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- FatalError писал(а): Самое первое осмотри очень внимательно плату, желательно под увеличительным стеклом, пройдись пальцометром по плате, вдруг повезет нагреется проблемное место. по плате проходился абсолютно ничего не греется ,и просматривал и под лупой и даже под микроскопом подозрительного вроде ничего не обнаружил ---------- Добавлено спустя 28 минут 21 секунду: ---------- Инсульт писал(а): Статику мульты боятся. подкинул на 32 ногу ALL_SYS_PWRGD мульта 3.3 В материнка стартанула вентилятор закрутился лэд зажёгся делаю выводы что мульт живой пошёл ковырять дальше если у кого есть какие мысли что проверить на проце ,кроме той что поменять подскажите
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках [РЕШЕНО] Добавлено: 06 янв 2015, 16:20 |
spec3202712 писал(а): пошёл ковырять дальше если у кого есть какие мысли что проверить на проце ,кроме той что поменять подскажите Всем спасибо за участие ,причину нашёл всё банально обычное КЗ ,опишу ,может кому пригодится ----- в микросхеме PU805 ,которая формирует сигнал VCCSA_PWRGD ,на 13 ножке ушёл в КЗ конденсатор PC842 (0.1 на 10В) и просадил на корпус сигнал VCCSA_EN ,заменил на первый попавшийся и материнка запустилась ,ещё раз спасибо ,всем удачи!!!
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках Добавлено: 07 янв 2015, 14:58 |
spec3202712 писал(а): Всем спасибо за участие ,причину нашёл всё банально обычное КЗ ,опишу ,может кому пригодится а здесь биос и ес viewtopic.php?f=53&t=5916&start=360 машина рабочая сливал програматором flyprog
