Текущее время: 26 июн 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: hp e013er (r75) нет инициализации с АКБ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 12:42
Доброго времени суток!
Проблема в следующем:
Аппарат был залит,мульт и обвязка зарядки,пробит pr220(питание bq),после перепайки мульта и замены pr220 аппарат стартанул.Но стоило подключить АКБ инициализация не проходит,стопорится на 43 посте,если вкл без АКБ а после подкл,пишет что акум не обноружен,после переподключения БП пишет подключена и не заряжается...
Обрывов от мульта до разъема АКБ нет,до ШИМа зарядки так же.
Замеры разъема АКБ MBDATA =3.3В а MBCLK=0
Помогите разобраться,кто делает эти напруги и почему с АКБ не проходит инициализация?
 Заголовок сообщения: Re: hp e013er (r75) нет инициализации с АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 14:40
тут не напруги, а сигналы.
В вашем случае идёт просадка этого сигнала в 0 -
helpersky писал(а):
MBCLK=0
Скорее всего отгнил резистор подтягивающий этот сигнал к 3V,
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 14:52
А разве сигнал не есть напряжение?
Кто бы мог подумать...резистор по подтяге 3В был не сгнившем,а просто напросто пробит...еле нашел его...
Чуть позже отпишуть по результатам...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e002sr (Quanta R75 rev C) Нет инициализации, вопрос про дампы
TSARIVAN
24 авг 2016, 14:02
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10254
12 май 2015, 14:09
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не реагирует на кнопку включения.
likimnos
22 авг 2014, 13:13
likimnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается
vverbovenko91
02 окт 2014, 09:14
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-e005sr (Quanta R75) Не работает часть клавиш после замены мультиконтроллера
alexalexa
4456
13 ноя 2014, 16:45
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, andrey.br, serSIM и гости: 39
