Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
gigaprice
Заголовок сообщения: Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Не включается Добавлено: 23 янв 2015, 21:41 |
Сообщения: 320 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь победить данный аппарат (модель 6050A0052301-MB-A03). Поступил с диагнозом - Не включается. Замеры: Светодиод подачи напряжения горит. L19 (+V5A) - 5v L21 (+V3A) - 3,3V L4000 (+V1,5A) -1,5v L4001 (+v1,2L) - 1,25V L4059 (+V2,5L) - 2,5V
Это то, что на дросселях имеем. На кнопку включения не реагирует (хотя на кнопке и на ноге мульта 3V при нажатии уходит в ноль как положено) Отсутствует сигнал RSMRST# Поменял Юг (несколько таких моделей попадалось с дохлым югом) результата не дало. Подскажите, мульт снимает с Юга ресет сразу при подачи на мульт питания или должны еще какие-то повергуды до этого прийти? Спасибо за помощь всем откликнувшимся!
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Не включается Добавлено: 24 янв 2015, 00:43 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 324 Откуда: Samara
gigaprice писал(а): Подскажите, мульт снимает с Юга ресет сразу при подачи на мульт питания или должны еще какие-то повергуды до этого прийти? Необходимые условия старта тут http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
