Текущее время: 01 ноя 2024, 03:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 09:01
Здравствуйте всем
ноут HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c)
запускается если установлена батарея, если батарею вынуть и запустить только от зарядного устройства ноут запускается и через приблизительно через 3 сек. выключается. потом пытаюсь еще раз запустить ничего не происходит, выключаю и заново включаю зарядное устройство опять происходит короткое включение 3 сек. и все.
при проверке в виндовс происходит следующее
подключаю зарядку появляется сигнал о том что пошла зарядка а через 10 сек зарядка пропадает
т.к. человек сказал что перед появлением проблемы обновлял биос
я откатил биос на прежнюю версию (проблема осталась)
проверял зарядку выдает положенное напряжение на выходе 19v
проверял кондеры на плате есть такие что не заряжаются
прошу сильно не ругать не профессионал в ремонте ноутов но опыт кое какой есть.
прошу помочь. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 18:57
Если человек что то "делал" с БИОСом, то прошейте его программатором заведомо рабочей версией. Если не поможет - смотрите в сторону чарджера. Но, я бы начал с биоса.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 10:50
а обязательно через программатор. я скачал с сайта производителя несколько версий биоса и обновлял т.е. сначала сбросил до самой первой версии биоса а потом обновлял на разные версии но результат оставался один и тот же .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 11:21
зарядка оригинальная? если нет, то попробуйте с оригинальной.
А если в выключенном состоянии подключить АКБ и зарядку, то индикация заряда есть?
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 11:23
А что происходит с сигналом BQACDRV(4я нога) на чарджере (PU4) во время отключения?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 11:53
в выключеном состоянии заряжается. (потому что через некоторое время загружаю ноут а батарея полная.)
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 34 секунды: ----------
на материнке нашел микросхему bq728 здесь надо четвертую ногу смотреть ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:01
Этого мало, надо убедится в том что есть на игле напряжение и доходит ли AD_ID до мульта.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:11
Да...
что на ней в момент включения и когда плата выключается...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 07:04
Compute писал(а):
Да...
а где можно черпнуть инфу как прозвонить и на что обратить внимание ???
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 10:38
тут http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0
тут viewtopic.php?f=181&t=15340
и тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 12:21
а где можно найти шим на это bq728 у меня еще рейтинг маленький чтоб на этом форуме смотреть. может кто нить поделится
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 13:17
Вы имели ввиду datasheet? Или схему на этот ноут?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 13:25
сделал следующее черный щуп поставил на массу а красным встал на 4 ногу PU4 при этом БП был подключен. мультиметр выставил на DCV 20 показал 5,88, поставил на прозвонку черный щуп на массе встал на 4 ногу единичка пропала (кажется как будто я блондинка).
help
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 13:43
Если лень читать даташит на BQ24725 (728 - полная аналогия, за исключением фишки быстрая зарядка), заюзай яндекса/гугла - bq24725 site:vlab.su , попробуй проанализировать у кого что было (а оно было многократно!) и применить к своим условиям.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 14:55
нет мне не лень. дело в том что я только начал и не все понимаю еще. не подозревал о существовании аналогов спасибо.
вставал я не на 4-ю ногу (извиняюсь. от ключа справа на лево считаются ноги). встал на 4 ногу при подключенном бп без батареи мультиметр показывает 24.2. при подключенной батареие без бп мультиметр показывает 12.3. нажимаю кнопку включения без батареи и после того как ноут вырубается напряжение на 4 ноге патает до 4 и медленно понижается.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 16:18
как то вы все запутали )))
выводы считаются от ключа против часовой
---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ----------
Уважаемый polyak33 несколькими сообщениями выше я дал вам три ссылки, по этим ссылкам можно нарыть кучу полезной информации, в том числе по логике работы ШИМа зарядника. А также тут http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0 есть подробная инфа с картинками, и ответы на вопросы "Как правильно мерить сопротивление?", "Как правильно мерить напряжение?" и т.д.
Я все понимаю, все когдато начинали(я и сам не оч давно в этой стезе), но не стоит лениться, почитайте, сделайте выводы, многое встанет на свои места
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 16:54
4 нога ACDRV подключается к PQ40,а PQ40 у нас N-канальный транзистор и открывается положителным напряжением на затворе...то-есть если там провадёт напряжение то плата потухнет...
А что творится на 20й ноге VCC когда плата тухнет?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 11:01
на 20 ноге перед включением 19.9 при включении 19,5 когда тухнет 19,9 (черный щуп на массе а красный на 20 ноге)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 17:36
ребята срочно нужна помощь есть кто нить кто может реально помочь?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:23
Реально - отправь плату, сделаю.
К чему это словоблудие? Шит ты не вкурил, измерений толковых нет, чё ждешь, волшебников?
Когда же вы начнете думать сами?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 08:44
какие еще измерения нужны?
переткнул память в другой слот и мать завелась без батареи. я обрадовался но не тут то было батарею по прежнему не заряжает.
потом полез я в процессор по новой смазал термопастой (ноут до нас был на чистке).
вычистил
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 33 секунды: ----------
т.е. если зарядка подключена транзистор должен быть открыт и на его истоке должно быть 19 вольт?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 11:17
Сообщение не в тему
все проблемы как решит, так и создаст, смена термопасты :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 11:21
RsM писал(а):
Сообщение не в тему
проблема осталась
прошу помощи
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 07:14
Какой именно?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 23:28
1) проблема в том что невключаетса или не заряжает или все вместе?здесь не телепаты
2) берем схему бука и курим раздел повер сиквенс вроде
3) не ленимся прочитать то что вам написали(пройти по ссилкам), вам и нам станет легче найти проблему
4) вроде разжовано только в рот клади http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби
Жизнь прекрасна как не крути
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 00:57
Не в коня корм, если чел таки не желает шит понюхать.. ну может- не умеет ангельского хренли хотеть?
ЧЕЛОВЕК!
Ну выложи хоть замеры на чарджере, ну прошу! тебя.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 01:14
Пока известно только что на ACDRV 24.2 и питалово чарджера 19шка приходит...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:13
народ, помогите схемой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:23
тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=167328&hilit=*r75*#p167328
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-e004sr (DAOR75MB6C1 rev:C) Не включается, нет никакой индикации
Малахов Максим
18
7027
18 май 2016, 09:11
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-e004sr (daor75mb6c1 rev:c) нет инициализации
Sus256
21 июл 2020, 12:47
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-e004sr (daor75mb6c1 rev c ) Нет старта - отстутвуют дежурки
НатальяZz
1750
08 дек 2020, 17:20
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-e004sr (daor75mb6c0 rev c) ошибка записи bios
diversant_27
30 ноя 2016, 21:05
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-e004sr (da0r75mb6c1 rev c) подскажите ревизию rtd2136r
stefaniuss
09 июл 2019, 02:04
stefaniuss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
