Текущее время: 21 ноя 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 19:48
Доброго времени суток. Данный ноут неаккуратно почистили, после чего он перестал нормально работать. При включении кулер сразу выходит на максимальные обороты, капс моргает раз в несколько секунд, с кнопки включается\выключается удержанием. Около микросхемы питания проца сорвали пару конденсаторов, их вернул на место и тщательно пропаял. Облазил всю материнку с микроскопом - ничего больше не увидел. Отцеплял всё съёмное, подкидывал проц, память, батарею биоса, дул на видео - без результата. Шил биос и флешку ЕС - без результата.
По измерениям обнаружено отсутствие 1,05 В, на саму микросхему управления питанием ЦПУ (adp3212) питание поступает, но на выходе у неё пусто. От ЕС на её первую ногу не приходит Enable. Пытаюсь постичь, почему.
На самой ЕС (KB3930QF) есть:
высокие SUSB#, SUSC#, SUSON#, MAINON#, RSMRST#, LID_EC#
низкие EC_PWROK, VR_ON
Питание ЕС - 3 В на всех нужных ногах
Высокий VR_ON как раз и должен запускать adp3212.
Меня смущает, что на 14 ногу ЕС должен приходить HWPG, а там нуль. Этот сигнал идёт от RT8238A, которая отвечает за формирование напряжения 1.1 В. Напряжение она выдаёт, а PGOOD'а с неё нет. Ну, т.е. я ожидал найти там лог 1, но в доке написано, что "высокий импеданс на открытом коллекторе будет означать, что повер из гуд". Как я понял, должно быть высокое СОПРОТИВЛЕНИЕ между её PGOOD и ногой для HWPG у ЕС. Дорога между ними звонится, а сопротивления никакого.
Только начал осваивать компонентный ремонт, пните плиз куда копать дальше, идей нету.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 22:22
А какое сопротивление HWPG относительно массы? PR186, PR41 подтягивают сигнал к 3В, они на месте?
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:37
PR186 отсутствует, и не похоже, что он там был. На схеме он вроде звёздочкой помечен. PR41 на месте, нормальный, дорога от него на 14 ногу ЕС звонится. При отключенном БП на 14 ноге ЕС есть 10 кОм относительно земли. При подключении БП сопротивление падает до 10 Ом, при запуске материнки оно не меняется. По докам RT8223, у которой стоит PR41, её PGOOD это логическое "И", сумма по двум каналам +3в и +5в. Т.е. если всё хорошо, должна быть лог 1 на выходе PGOOD или опять "импеданс"?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) Нет питания проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 17:35
Я был не внимателен. Нашёл сорванный PR207, поставил с донора и всё заработало. Спасибо Chazy-Chaz за то, что направил ход моих мыслей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) нет питания CPU и GPU
Ivanches
2597
24 мар 2017, 14:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU
Fleks1983
11
2209
23 дек 2018, 10:40
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (quanta r12 Da0r12mb60 REV E) Не определяется дискретный видеочип в ОС
psyshark
01 май 2023, 16:14
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1054er (DA0R12MB6E0 rev:E) Нет инициализации
F0R0
11 окт 2017, 15:44
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 1054ER (DA0R12MB6E0) Нет подсветки экрана
Niformal00706
23 дек 2019, 20:27
Niformal00706 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1408, guar33, Teodor и гости: 67
