Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: dv6-6150er (HPMH-41-AB6200) нет загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 18:05
виснет при загрузке ОС в момент когда появляется флажок ОС и надпись добро пожаловать.
не зависит с чего загружаешься, с флешки либо с жесткого диска, в безопасном режиме.
Для решения проблемы cделано:
визуально следов жидкости не обнаружено
прошивка BIOS
подкинут заведомо исправный проц и память
прощупаны напряжения питания процессора, видео, памяти на предмет пульсаций
снят видео чип 216-0809000
заменен мост HM65
выпаяна сеть
проверен звук встроенными тестами
снимал микросхему кардридера (стал виснуть на POST), поставил на место.
не знаю куда рыть дальше. Предполагаю не ставится какой то драйвер.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6150er (HPMH-41-AB6200) нет загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 20:16
Может быть это ваш случай http://www.youtube.com/watch?v=LwEyPVeajOY
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 15:01
щупал напряжения процессора осциллографом, по форме прямая, скачков с момента нажатия на кнопку до зависания нет. Пока мерял, проц нагрелся, стала загружаться операционка. С холодным процессором все так же виснет на добро пожаловать. Пропаял сокет, то же самое, склоняюсь к его замене.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:32
Жесткий диск проверяли на наличие дефектов. Как то было что то подобно. Были бэд блоки, либо просто попробуйте отключите HDD и загрузитись с мини XP
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:13
жесткий не при чем, картина плюс минус одинаковая с любых носителей ( с дисков, флешек, других жестких дисков)
жду сокет. С прогревом процессора начинает прогружаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) при включении периодически мигает лампочка включения
vovannikol
14 ноя 2016, 23:54
vovannikol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0
green7828
12
1638
15 фев 2019, 03:06
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
bobrik.rnd
02 дек 2014, 17:13
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
3254
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 (HPMH-41-AB6200-EOOG) Номинал резистора.
Alers
06 янв 2015, 09:50
Alers Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pux04, vahobsam и гости: 101
