Текущее время: 22 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:05
Плата DAOR53MB61E залита в области мультика IT8518E 1246-HXA.
Вычистил как смог:
Изображение Изображение
Стоит ли поднимать чтоб дочистить?
Так же коррозия была в области PU6. Вычистил. Отгнил резистор под флешкой биоса. Заменил вместе с флешкой с такого же донора. Биос перешил на всякий случай.
Напряжения на всех дросселях присутствуют.
Немного смущает нагрев PQ17 (палец держит), Хотя на PL17 как в аптеке 1.5 вольта.
Вот замеры на PQ17:
Итого имеем: Плата стартует, напряжения присутствуют. Потребление 1.96А. Мост и проц греются. При подключении флешки в юсб - несколько раз мигает диод. На внешку изо нет. матрица в данный момент недоступна. Осцилографа нет, пост карта еще не приехала.
Прошу совета куда посмотреть.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 17:48
А загрузка с жесткого есть?
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 17:52
Я бы всё таки матрицу поставил, глядишь и не пришлось бы ремонтировать рабочий комп. Ну или через HDMI что нить подключи.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 18:53
Поменял мульт. Ничего не изменилось. Зато теперь все чисто)
Завтра за остатками ноутбука поеду. Сейчас кроме материнки ничего нету.
На HDMI тоже тихо.
А кто сталкивался, на внешку картинка должна быть на этой платформе? Или может быть такое, что только после загрузки оси?
Кстати. Повесил на 2ю ногу (read) флешки биоса светодиод. Он просто светится в пол яркости. Если идет обмен - должен же мигать? на ноге после включения появляется 1.36, на 5й то же самое.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:09
Вот не помню. Стараюсь родную матрицу использовать. Несколько раз, при подключении по VGA ремонтил рабочий комп. Поэтому только LVDS.
Не будет он мигать, частота большая, время маленькое, импульсы короткие, не увидишь глазом, только осцилографом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:30
Присобрал ноут. На матрицу изо нет.
Мигает капс: секунду горит - две нет.
Индикатор wi-fi горит все время.
Я так понимаю надо подкинуть другой проц, но увы нету.
Буду ждать пост карту. А там может и проц попадется.
Есть еще способы локализовать проблему на данном этапе?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:30
При неисправном процессоре постов не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 18:12
При неправильном BIOS наблюдал мигание как 2, так и 1 раз. КАк хочет так и мигает. Я бы BIOS ещё разок перешил. А вообще нужна POST карта. Много вопросов отпадёт.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 19:54
Если на проц жалуется, то
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:16
У меня три таких платы, соответственно пробовал и флешки менять и дампы переливать и тд. Не в биосе дело.
Договорился о покупке процессора за недорого, как придет - проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 09:28
Еще одно замечание именно про совместимость AMD процессоров.
Иногда помогает такой фокус: можно поставить подходящий по сокету, но не подходящий (близкий) процессор.
Например вместо TMRM поставить TMM.
В этом случае работать полноценно конечно не будет. НО возможно будет пробегать пару-тройку постов.
Из этого можно делать вывод о работоспособности исходного процессора.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:34
да на этих квантах 53 процы а8 а10 4*** идут же - только их встречал.
видео на внешку должен давать без матрицы.
процы 2 или 3 шт менял именно на этой платформе-просто дохли.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 14:14
У меня проц от залитика, я в нем очень сильно не уверен. Там на плате выгорела PU10 отвечающая за +1.05V PCH. Так что вполне вероятно что проц труп. Ноут выкупил для экспериментов.
Купил такую плату с выгоревшими ключами питания ddr3. Пытался из двух 1 собрать. Но и там и там межслойное кз. На второй даже добился появления 1.5 по памяти, но чуть деформировал плату и снова все выгорело. Хотя под микроскопом все было ок.
Купил третью плату, на этот раз тоже залитик, но более удачный. Такой вот тренажер для самообразования получается))
Так вот, учитывая вышеописанное, таки беспокоит меня нагрев PQ17, ибо донор с выгоревшим PQ17, и PQ10 у меня уже есть.
На вскидку температура держится градусов 30 - 35.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 37 секунд: ----------
Пришел ноут на чистку охлаждения. мать P5WS5 LA-6973P Проц A6 3400M socket FS1. Ставлю проц в ремонтируемую мать - нет старта. Кратковременно потребление доходит до 150мА и все.
Ставлю свой A6 4400М в LA-6973P -нет старта. Кратковременно мигает индикатор и дергается кулер.
Возвращаю процы на места Обе мамки стартуют.
Как это понимать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:36
а ничего что процы разных ревизий и под разные матери?
отличаются 3*** и 4***
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:47
Пришел проц. Все заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации
guljaysv
13
5082
16 апр 2016, 17:07
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 2209sr (Quanta r53) нет инициализации пост код 50h
aspirant
21
3926
17 янв 2019, 11:41
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации
VaDer78
05 май 2023, 21:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2228er (QUANTA R53 REV:E DAOR53MB6EO) System Board(00A) - не прописаны серийники в биосе.
DreamCatcher
06 ноя 2015, 14:08
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7-2114sr (Quanta R53) Невозможно включить после завершения работы
novichok
07 июл 2015, 13:37
novichok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 109
