Заголовок сообщения: HP 15-p007sr (DAY23AMB6C0) Проблема с BIOS
Добавлено: 18 мар 2015, 13:57
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 15:54 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 23 Откуда: Russia Chelyabinsk
Аппарат при включении пытается прошивать биос (текстовый встроенный рековери). Встаёт на посте d6 (clearing pending image). Флешка winbond 25q32fv. На программаторе не стирается, но считывается. При попытке замены на 25q32bv пост 00. То есть мне необходимо искать именно 25q32fv, либо есть какие-то аналоги?
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p007sr (DAY23AMB6C0) Проблема с BIOS
Добавлено: 18 мар 2015, 14:32
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -2.68 Сообщения: 189 Откуда: Саратов
Добрый день Это обычная 8-битная SPI Flash можно заменить любым аналогом
bromgeksin
Добавлено: 18 мар 2015, 15:07
Хмммм. Очень странно, в таком случае. Просто что с офстайта прошивку заливал, что с битой флешки в 25q32bv - результат один.
siberian
Добавлено: 18 мар 2015, 15:25
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69 Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Очевидно 25Q32BV не аналог...
bromgeksin
Добавлено: 18 мар 2015, 16:40
Отличие у них составляет, насколько я понял, у BV меньшая частота, меньшая скорость и отсутствие qpi. Есть ли у 25q32fv замена? Просто у меня негде поблизости купить :(
bromgeksin
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p007sr (DAY23AMB6C0) Проблема с BIOS [РЕШЕНО]
Добавлено: 27 мар 2015, 11:38
В общем всё решилось заменой флэшки, но именно 25q32fv, и прошивкой оной. Замена на 25q32bv не прокатила. Всем откликнувшимся спасибо. Тему закрывать.
