Текущее время: 11 июн 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: Hp 625 (611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M) 5 раз капслук+снимаем охлаждение запускается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 23:27
Попался ноут 625-й, 5 раз мигал капс, после снятия охлаждения, нагревается проц и он включается, работает неделю и снова 5 раз капс...запасного проца нет вставить к сожалению...может было такое у кого то
 Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M) 5 раз капслук+снимаем охлаждение запускается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 08:32
Chester86
На прошлой неделе 4 аналогичных случая, на этой пока один.
В сервис сходите, у Вас скорее всего RS880M "представился".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 09:40
Прогревается и начинает включаться?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 11:14
Yes. Do you have original and not broken thermal interface on north bridge?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:41
Заметил тенденцию, постоит, включаешь снова 5 раз капс мигает, оставляешь на 10 минут, включается сам куллер, выключаешь, включаешь и он как ни в чем не бывало запускается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 00:10
Пока все "повадки" ноутбука, указывают на умерший, но иногда подающий надежды северный мост. Не включая долгое время ноутбук, по дуйте феном 300 градусов секунд 10 на северный мост, и попробуйте включить ноутбук. Если оживёт, смело меняйте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M) не включайка
spec3202712
14 апр 2015, 17:30
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 626 (611803 - 001 AMD RS880M) фото платы в раене северного моста
akimov_aleks
30 мар 2015, 18:12
page Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 611803-001 AMD RS880M
pulsar
26 ноя 2015, 03:17
pulsar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6720s (sps 456608-001) нет инициализации
spec3202712
1773
12 дек 2015, 19:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) Охлаждение севера
rks
27 апр 2015, 09:22
Сейчас этот форум просматривают: Mrgreed и гости: 21
