Текущее время: 02 июн 2024, 21:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Айвын
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (p/n H6D66ES) Не включается Добавлено: 21 янв 2015, 21:21 |
Зарегистрирован: 15 янв 2015, 20:23 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: KZ
vitaliy_mad писал(а): платформу все таки надо... повангую немного: Rocky_Intel 48.4SI01.011 есть такое? шим на плате один только? на какой, какое питание. для начала определитесь есть ли дежурка... потом все остальное... Маркировок нет никаких на плате. но похоже что это она Спасибо. есть такие 51216 51219 51461 51123. На 51123 нет никаких признаков.. Нет понимания как организовано питание ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (p/n H6D66ES) Не включается Добавлено: 21 янв 2015, 22:25 |
Айвын писал(а): На 51123 нет никаких признаков.. А какие признаки ищешь? Половые что-ли? Напряжения надо мерить, а не признаки искать... Айвын писал(а): Нет понимания как организовано питание ... Ну если нет схемы, то есть DS на ШИМ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (p/n H6D66ES) Не включается Добавлено: 27 янв 2015, 15:17 |
Айвын писал(а): теперь вопрос где его взять Прежде чем его брать, неплохо бы напряжения на них померить - входных ключей два...
Айвын
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (p/n H6D66ES) Не включается Добавлено: 27 янв 2015, 15:46 |
siberian писал(а): неплохо бы напряжения на них померить При подключении питания на плату Напряжения на них не появляется. да там их два 8131 и 8065
Drozd
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (p/n H6D66ES) Не включается Добавлено: 13 фев 2015, 17:41 |
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 18:51 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Astana
Напряжение питания на истоке PU4001 ноги 1,2,3 19,95 Вольт на затворе PU4001 ножка 4 19,56 Вольт на стоке PU4001 ножки 5,6,7,8 0 Вольт
схемы нет , PQ4001 пока не нашёл.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (p/n H6D66ES) Не включается Добавлено: 13 фев 2015, 20:26 |
Айвын писал(а): какие либо напряжения отсутствуют вообще на 51123... Даже если входной ключ, TPCC8131, закрыт, на выводе 16 TPS51123 всё равно должно быть напряжение по цепи: +AD -> PD4101 -> PR4122 -> VIN(16) Резистор скорее всего оборван...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (p/n H6D66ES) Не включается Добавлено: 13 фев 2015, 22:58 |
Drozd писал(а): может плата многослойная ? А ты что, не знал? Drozd писал(а): К сожалению пока не удалось обнаружить цепи Прозвонкой...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (p/n H6D66ES) Не включается Добавлено: 26 мар 2015, 20:41 |
Drozd писал(а): Может есть ещё выходы из слоя на поверхности или ещё какой резистор. Может и есть, но схемы нет и платы у меня уже тоже нет... а что мешает соединить вывод ШИМ и резистор?
