Текущее время: 21 ноя 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: HP650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 18:29
Прошу помощи! Принесли ноутбук с диагнозом не включается. Вскрытие показало следующее. Чардер собран на OZ8681 +VBAT на плате присутствует. Дежурка собрана на TPS51225 питающие напряжения присутствуют, однако нет VREG3 (3.3-V Always ON). Заменил на TPS51225B VREG3 (3.3-V Always ON) - появилось. Включения нет, на кнопке - 0,4в. Далее обнаружил отсутствие разрешающего сигнала EN c мульта на включение VREG5 и дежурных напряжений. При замыкании проверочного джампера JP1009 дежурки и VREG5 поднимаются стабильны и соответствуют номиналам напряжений. Далее обнаружил отсутствие питание мульта IT8518E +VSTBY (26,50,92, 114,121,127 ноги) должно быть 3,3в в реалии 0,69в. Родной схемы не нашел работаю по схеме CHICAGO. Согласно этой схемы питание мульта формируется от +V3.3AL через резистор RI37. Последний на плате не нашел отследить дорожку тоже не получилось (уходит в слой текстолита). В общем кинул проводком. Загорелась лампочка питания, на кнопке появились 3,3в. При включении загораются индикаторы включения на полсекунды и отключается, потом через пару секунд тоже самое и так циклично. Повторное нажатие на кнопку включения плата включается секунды на 2-3 а потом опять циклично. Напруги замерить не успеваю. Дежурки стабильны. Пробежался по катушкам сопротивление оптимальное (за исключением L1111 питание хаба). Прошивка bios не помогла. Подозреваю, что скорее всего отсутствует какой то из pgood - так ли это? Может у кого нибудь есть схема - прошу поделиться. Может у кого нибудь были схожие проблемы - прошу подсказать верное направление.
 Заголовок сообщения: Re: HP650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 09:34
попробуйте подкинуть хаб, очень похожая ситуация была, хаб был виновником.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 10:08
В наличии чипа пока нет, заказал придет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 16:13
Взял с донора BD82HM77 поставил, ситуация та же. Так что хаб можно исключить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
забыл добавить родной BD82HM70, но на практике они взаимозаменяемые. Могут быть на отдельных платформах при такой замене разногласия по USB и Sata. Но в моем случае это особой роли не играет. Все таки подозреваю виновником PG одного из напряжений, но как успеть их замерить?
 Заголовок сообщения: Re: HP650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Цикличный рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 12:29
Все ноутбук сделал. Мои предположения о PG оказались не верны. При более тщательном и детальном осмотре обнаружил окисленный пятак сопротивления R1419 (подача +V12A на формирующие сигнал SLP_S3_12R), при этом попадания влаги и окисленных (потемневших) элементов рядом не видно. Выпаял сопрот, замерил - бесконечность. Поставил на 33Ком, ноутбук показал картину. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4300
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2736
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
