Текущее время: 21 ноя 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: HP g6 1000er (DA0R22MB6D0 ) изо и hdd
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:58
пришел немного перекопанный без изо. дунул на видик, ничего. Дунул на север (2001), изо появилось. Поменял север. Запускается, не видит hdd и usb в биосе. Питание идет хард крутит. BIOS шил. USB порты "ушатаны", но не каратят, питание на них идет.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 1000er (DA0R22MB6D0 ) изо и hdd
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:08
Судя по симптомам либо юг, либо его обвязка
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 16:46
В обвязке юга ничего не нашел, юга в наличии нет, пока не хочется заказывать... Изо опять пропало, может север недосел( подниму перекатаю сегодня.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 2 секунды: ----------
пересадил север, изо нет...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:19
Инициализация есть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 12:40
Инициализация есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1000er (DA0R22MB6D0 REV:d) нет инициализации при подкл. б.п
maluh00
25 дек 2014, 20:43
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq g6-1000er (DA0R22MB6D0 REV:D) нет инициализации
ftm4
3180
01 апр 2015, 20:02
TheSeus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1000ER DA0R22MB6D0 REV D (AMD) нет инициализации
help-mi
30 июл 2018, 14:29
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D) После замены процессора, нет изо. Нужно ли прошивать биос?
molle
2693
30 мар 2018, 10:45
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо
Spitt
22 июл 2019, 14:38
Spitt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Google [Bot], k_shurik, klient, ruv и гости: 81
