Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: hp dv7 (Goya balen 11254-3) не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:52
Всем доброго времени суток.
Прошу помочь с ноутом hp dv7.
знакомая разлила стакан воды.Теперь не включается.Носила куда то,но ничего не зделали.(ну что за мастера были...)
Материнка:Goya balen 1.0-ddr3 11254-3 48.4st10.031
Материнку вытянул с корпуса,при включении в сеть мигает кнопка включение.При нажатии кнопки никакой реакции.
На кнопке присутсвует 3.3в.Ищо заметил что когда вставляю штекер питания и витягиваю то моргает быстро 2-3 раза светодиод на Ethernet порте.
Где что мерять?Нашол на каком то форуме схему,говорят от него...Добавил схему
На сколько понимаю PU4103 это ШИМ питания?Как его проверить?
напряжение на pu4103
На 1 ноге по схеме 5в. а при измерении 0.4в.
2-0
3-1.98
4-1.99
5-0.23
6-0.87
7-0.22
8-3.3
9-5
10-0
11-0
12-5в.
13-3.78
14-3.3
15-0
16-19
17-5в.
18-3.3
19-0.11
20-5.18
21-5.21
22-9.82
23-3.31
24-5.19
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7 (Goya balen 11254-3) не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:22
На PL4101 какое сопротивление относительно земли?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:32
2.55 кОМ ето без питания.Когда включаю шнур питания-то ничего не звонится
Не указал главного наверное...ети мастера что то паяли в районе PU4004 pu4006 вроде их меняли.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 19:56
Наверное такие же как и ты...
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:13
наверное такие как и я.
Ну все таки...
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:16
Номинально должно быть не 5В (да и на схеме не написано, что 5) и не 0,4В, а 0,5В
Отнесём это к погрешностям измерения...
Получается, что включены оба канала ШИМ, но канал 3.3V не работает...
Раз сопротивление нагрузки большое, то или ШИМ не исправен или его обвязка - например обратная связь...
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 05:09
На странице 41 Контролер Pu4103.1 нога PWR_5V_ENTIP я не правельна понял значение етой надписи,или не туда смотрю,не тот контроллер?
Етот контролер отвечате за питание??
Большое Спасибо за помощь!
не подходит ли и мой случай сюда viewtopic.php?f=53&t=29887
morik59 писал(а):
Чтобы исключить хаб, снимите U1701.
kaliyan писал(а):
dmaster писал(а):
спасибо поменяю на рабочий отпишусь о результатах
Что бы не менять в слепую, подайте на vreg3 напряжение ~ 1В с ограничением до 2А. Неисправный элемент ощутимо нагреется. Как сказал выше morik59, вероятнее всего всё же мульт.
Можно ети варианты думаю попробовать...???Лабораторный БП есть.
на vreg3 8 нога подать + на 15 ногу земля - верно?
простите за глупые и елементарные вопросы.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 10:16
Не правильно...
Етот и ещё не большая кучка...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4425
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7 ( Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Чем заменить стекляшку VT385FCX-ADJ-GP?
logros
27 июн 2015, 14:14
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-7255sr (goya/balen 1.0 11254-3) Нужен dump bios
vlad223687
23 фев 2016, 17:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-7242er (Goya/Balen 1.0-dd3 11254-3 48.4st10.031) Помогите найти КЗ
Pavel Parbuzin
14 апр 2016, 17:47
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
