Текущее время: 22 ноя 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: hp dv7-1050er (la-4082p) Нет реакции на кнопку. Чудеса.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 15:24
Ноут пришел в достаточно фиговом состоянии. Оторвано зажим шлейфа, который идет к кнопке включения. По словам посредника, просто с утра не включился.
Биос прошил всем возможным прошиванием. Вычитывание есть при подключении штекера питания.
acin есть
lid_sw есть
кварцы генерят
мульт запитан
EC_RSMRST# - 0в. На этой платформе вместе с этим сигналом завязан повергуд шима дежурных напряжений. LDO присутствуют 3 и 5 в, силовые напряжения 3 и 5 в тоже присутствуют. Разъединяли повергуд от EC_RSMRST#. EC_RSMRST# всеравно - 0. Мульт меняли, юг меняли. Что еще там может быть?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1050er (la-4082p) Нет реакции на кнопку. Чудеса.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 17:54
adp_id как поживает?
ну и пробуйте бп оригинал 120вт как вариант.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 13:43
у него родной на 120 ват? запитывал от оригинала но там 4.7а. Тоесть 90 ват.
Нигде инфу не могу найти по поводу 120 ватного бп
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 18:05
там оне емнип разные мб.
напряжение то какое на входе мульта?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:47
должен стартануть
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 19:10
ECRST (37 нога мульта) сколько?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
3181
24 апр 2017, 20:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Compal LA-4082P для HP DV7-1169er и DA0ZR7MB8F0 для Acer 5745G
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
14 дек 2014, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1180eg (la-4082p rev. 1) Нет инициализации
ubnt
09 мар 2015, 19:19
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1050 (Compal LA-4082P v 1.0) Нет подсветки
vitkul
26 мар 2015, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-1190er (LA-4082P rev 1.0) нужен DUMP
krugliy
12
5018
17 ноя 2015, 10:19
Сейчас этот форум просматривают: r51531, xfavorit, zaferkaya и гости: 109
