Текущее время: 23 май 2024, 22:16
LAV48
Заголовок сообщения: HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео Добавлено: 21 май 2015, 20:08 |
Зарегистрирован: 21 май 2015, 19:51 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 18 Откуда: Волжский
Доброго часа! Проблема - не видит дискретное видео. Что сделано: 1) Заменён 216-0810001 2) Подкинут проц 3) Поменян хаб Обновил БИОС с сайта. Напряжения в норме (~0,97В на ГПУ, 1,5В на г-памяти, так же заходят 3,3/1,8/1,05). Генерация на кварце есть (увы не могу видеть частоты, осцыл полосой 5 МГц). Отзвонил PCI-E - все линии примерно одинаковое сопротивление что со стороны ЦП, что со стороны ГПУ, соответственно.
Подскажите, куда заведён ресет (AA30)? Может есть ещё какие идеи?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео Добавлено: 21 май 2015, 22:16 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Разве не сюда. Вложение: 6200.jpg Парт номер правильный?.
LAV48
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео Добавлено: 21 май 2015, 22:47 |
ars44 писал(а): Разве не сюда. Да понятно, что в плату... Пощупать бы его щупом каким. P.S. За картинку конечно спасибо, когда нибудь я её возможно сам смогу посмотреть.
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео Добавлено: 26 май 2015, 16:09 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
LAV48 писал(а): Генерация на кварце есть По барабану генерация на кварце для детекта устройства на PCIE. Такты должны приходить с Хаба на пины AA36 , AB35 видюхи.
LAV48
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео [РЕШЕНО] Добавлено: 28 май 2015, 22:05 |
armandbasi писал(а): Еще не решили проблему? Просто был когда-то похожий случай, не успел разобраться - клиент забрал аппарат, а самому интересно, блин:) Аппарат готов!История победы проста, но сильно запутана. После всех выше описанных движух и многого прочего мозгоклюйства я просто лазил осциллом по резисторам, конденсаторам и прочей обвязки ГПУ на загруженном в винду буке. В какой-то момент вероятно от неосторожного положения щупа (не сидите над железками по 15 часов) вырубился источник VGA_1.8VS. При этом бук продолжал работать как не бывало, а вот напряжения не было (0,178 В оставалось). При попытке ребута завис (что в принципе ожидаемо). Выкл/вкл - стартует и грузится, но напряжение 0,3-0,4В. В какой-то из перезагрузок я вновь увидел +1,8 и держались они до следующего ребута. Такие выкрутасы и подтолкнули к замене стабеля PU804, что собственно и решило проблему (хотя может просто пропаял обвязку). Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится. P.S. Схема найдена тут.
