Текущее время: 23 май 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: HP Mini 200-4253sr (DA0NM3MB6E1 REV:E) Не включается. Греется дежурка.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:15
Ноут не включается, индикации нет. При подключении БП сильно греется дежурка 20-ED (RT8223)
На ней
7 нога 0.9в
24 0.33в
8 2.56в
17 5в
16 17.6в
13 2.5в
сопротивление
7 870 Ом
24 1.5кОм
8 4.4кОм
17 12кОм
При выпаянной микросхеме показания почти такие-же. Микросхему менял на новую, показания не изменились. Помогите разобраться что ее так просаживает.
 Заголовок сообщения: Re: HP Mini 200-4253sr (DA0NM3MB6E1 REV:E) Не включается. Греется дежурка.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:46
1. НИКОГДА не подавай питание на схему со снятым или плохо припаяным ШИМ
2. VREG3 (8 нога) - занижено скорее всего мульт коротит
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 10:09
Я и не подавал питание со снятой микрухой, понятно что получу вместо 3.3 и 5 вольт 19.
Под словом показания я имел введу сопротивление.
А как можно прозвонить этот мульт на КЗ? Под рукой такого нет чтоб сразу заменить.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 3 секунды: ----------
Снял мульт и флешку. Все просевшие вольтажи поднялись на 0.2в. Дежурка продолжает греться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp mini 200-4220sk (DA0NM3MB6E1) bios rom
houcine4500
13 мар 2015, 18:32
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp mini 200-4253sr (DAONM3MB6E1) Нет дежурок, ничего нет.
Ramzes_III
21 авг 2017, 01:00
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нуждаюсь в схеме на материнку от hp mini 200-4253sr DAONM3MB6E1
Ramzes_III
19 авг 2017, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 200-4252sr (DA0NM3MB6E1) не включается
hunter_nick
16 июн 2017, 11:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 200-4250sr (DAONM3MB 6E 1 rev E) горит вай-фай и моргает капслок
koka62
23 янв 2015, 13:40
koka62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
