Текущее время: 04 июн 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: DV6-3057er (quanta lx8 rev:D) зеленые полосы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 15:05
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой изображения. На родную матрицу и на внешку одно и тоже изображение. Шлейф, матрицу подкидывал без изменения, замена 216-0752001, 216-0772000 результата не дало такая же проблема. В чем может быть проблема подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3057er (quanta lx8 rev:D) зеленые полосы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 15:10
стр 26 схемы посмотрите. там не на прямую идет же лвдс.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 15:20
sip писал(а):
sip
Добавлено: 9 минут назад
Да и питание не грех на матрице посмотреть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 15:28
Питание на матрице все в норме, проверял. И на внешку тоже самое
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 08:35
проблема решилась заменой материнской платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (Quanta LX8) переделал на UMA, нет изо на матрицу
sunny
15 мар 2016, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vd (k55vd) зеленые полосы на экране
dexed
1965
30 июн 2015, 16:11
dexed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Зеленые полосы, зависание в процессе входа
в форуме Apple
Camous
2006
26 окт 2017, 15:12
andulink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
