Текущее время: 04 июн 2024, 17:12
or1on avr
Заголовок сообщения: HP dv9700 (Quanta AT5) ALC268 нет звука Добавлено: 12 июн 2015, 17:31 |
Зарегистрирован: 10 май 2014, 21:25 Наличности на руках: 59.55
Сообщения: 66 Откуда: Украина
HP dv9700 нет звука вообще (динамики, и наушники), ALC268 определяется хорошо в винде, дрова ставятся. Напряжение основные есть, 3.3в, 4.8в (должно быть 5в). При диагностике заметил если коснуться конденсатора (керамика) который висит на ноге VREF (27) с ALC268 и на землю, звук появляется. Выпаял кондер, (согласно прибору 1.25мкФ), заменил как по схеме на 10мкФ (в даташите микрухи написано 1мкФ но на схеме того же даташита включен 10мкФ). Звука все равно нет, зато есть шум моря в наушниках)))) при касании та же реакция. Куда копать странно как то. Микросхема достаточно горячая когда должна играть музыка. Но палец удержать можно. На ноге VREF присутствует 3.3в+, и если каснуться рукой (когда появляется звук) падает до 2.5в.. В даташите на ALC268 указано Software selectable 2.5v/3.75v/4.2v VREFOUT. Как он формируется? З.Ы. осцилографа нет пока( ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 54 секунды: ---------- Поэкспериментировал, суть такова: на ноге VREF напряжение прыгает от 3.5 до 3.8в - звука нет, при касании пальцами до щупа мультиметра во время измерений (а другой рукой до второго щупа который на земле) напряжение падает до значения 2.5в и даже немного ниже, когда забираю пальцы со щупа который на земле, напряжение начинает постепенно увеличиваться до прежнего значения, и когда достигает 3.2в звук начинает медленно утихать, вплоть до его полного пропадания на 3.3вольтах)). Думаю может присобачить параллельно конденсатору резистор большого номинала чтобы занижал напряжение до 2.5в как колхозное решение.. Хотя берут сомнения...
