Текущее время: 21 ноя 2024, 20:49
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: dv5-1020er (quanta qt8) зависает на POST коде CE Добавлено: 21 июн 2015, 17:01 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
Привет!у кванты InsydeH20 разработчик Биоса. Удивительно, что платы эти до сих пор ремонтируют.У этой платформы куча хронических "болячек"-отвал сокета, PQ41, северный мост, при перегреве ещё и видео накрывается... Более подробные варианты решения проблем можно тут нарыть в поиске. P.S. Биосы от Insyde хорошо моддятся, есть такая машинка рабочая, если нужен дамп, могу слить, правда там биос будет разлоченный.
nt368
Заголовок сообщения: Re: dv5-1020er (quanta qt8) зависает на POST коде CE Добавлено: 21 июн 2015, 19:43 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 21:06 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 48 Откуда: Краснодар
Agent Fox Mulder писал(а): ...если нужен дамп, могу слить... если есть такая возможность, то слей плиз! решил биос перелить и увидел, что пзу тоже снимали. Вполне возможно, что проблема в кривом биос. Качнул биос с сайта НР, так там два бинарника по 1м запаковано, попробую для начала их по очереди залить
