Текущее время: 06 июн 2024, 21:18
TELECOMSERVICE
Заголовок сообщения: DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB Добавлено: 19 июн 2015, 19:15 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Проблема в следующем. Данный ноут HP DV6-1225ER, мамка daut1amb6d0, CPU - AMD. Принесли с заявленной неисправность не загружается Windows. Первым делом подкинули тестовый жёсткий диск с Windows 7, то же самое, не грузится. При загрузке доходит до заставки Windows и всё, повисает намертво. Попробовали переустановить Windows результат тот же, даже не доходит до выбора на какой раздел HDD устанавливать. Windows пробовали разные. Устанавливали с диска, поскольку USB не видит. По USB питание 5 вольт есть, а даты нет. Не видит ни флешку USB, ни внешний USB дисковод, вообщем ни одно USB устройство...! Оперативку другую подкидывали, результат тот же. Подкидывали заведомо рабочий проц, не помогло. BIOS шили не помогло. Погрели север, не помогло, погрели юг, тоже не помогло. Есть подозрение на север, поскольку греется не слабо 75 - 80 °C, но 100 % утверждать не берёмся. Вообщем, хотелось бы услышать ваше мнение, может кто сталкивался с подобной проблемой...!
TELECOMSERVICE
Заголовок сообщения: Re: DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB Добавлено: 19 июн 2015, 22:02 |
jurok86 писал(а): Сопротивление на дата сигналах usb какое? Сброс биоса делали? Сопротивление 1,5 кОм. Проверил на парочке других НР такое же. Биос не просто сбрасывали, а шили!
jurok86
Заголовок сообщения: Re: DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB Добавлено: 19 июн 2015, 22:17 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Тогда USB должны работать. Разве что сам ЮГ приказал долго жить. У меня был случай когда ноут не видел ни одного SATA, замена ЮГА непомогла, как оказалось, в предыдущей мастерской снесли контур через который идет питание части юга отвечающей за SATA, вместо контура установили кондер. Может у Вас подобное. Насчет зависания, посмотрите вот это видео, может что-то подобное у Вас.
TELECOMSERVICE
Заголовок сообщения: Re: DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB Добавлено: 19 июн 2015, 23:07 |
jurok86 писал(а): Тогда USB должны работать. Разве что сам ЮГ приказал долго жить. У меня был случай когда ноут не видел ни одного SATA, замена ЮГА непомогла, как оказалось, в предыдущей мастерской снесли контур через который идет питание части юга отвечающей за SATA, вместо контура установили кондер. Может у Вас подобное. Насчет зависания, посмотрите вот это видео, может что-то подобное у Вас. Увы, но USB не работают. Завтра ещё всё по меряем более детально. По результату отпишусь. Отдельное спасибо за видео.
TELECOMSERVICE
Заголовок сообщения: Re: DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB Добавлено: 25 июн 2015, 19:35 |
Заказали северный мост, поскольку температура на мосте высокая даже в режиме БИОС... Поменяем, отпишусь по результату... ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 7 секунд: ---------- Да, забыл добавить. Питания все проверяли, всё в норме, обе шины питание есть и нормальное. На видео похожая ситуация, вот только у нас не просто виснет, а ещё и не видит USB. Конечно больше грешу на юг, но уж очень смущает температура севера. Вообщем, север уже едет, приедет поставим, а там будет видно...
TELECOMSERVICE
Заголовок сообщения: Re: DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB Добавлено: 29 июн 2015, 21:22 |
jurok86 писал(а): Думаю что скорей ЮГ дохлый, так как за USB отвечает он. А какой там стоит север и юг? Всё таки был битый юг, но ради опыта поставили старый север, всё равно сильно греется! Так что вернули новый север на место и теперь ноут работает нормально...! Маркировку юга и севера скину завтра, сегодня не на работе.
