Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: g6-2369er (DA0R33MB6F1 REV:F) разобраться с флехами
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 13:14
не могу понять где какая стоит...по схеме QUANTA r33 на u18 должна стоять 1mb флешь это kbc а на u31 основного биоса 4mb...после вскрытия было обнаружено следующее на u18 стояла 8mb флешь на u31 4 мб флешь....вопрос в том правильно ли они стоят так на борту Win8 и на время выхода схемы предполагаю что флехи указанные там предназначены под win7 ....или все таки для данной модели хватит объема флеши в 4 mb чтоб уместить биос win8
 Заголовок сообщения: Re: g6-2369er (DA0R33MB6F1 REV:F) разобраться с флехами
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 17:32
правильно как по схеме
прошивка мульта 1 мб и mio 4mb
может кто уже ковырял и пытались залить в восемь метровую
какая на даный момент маркировка микрухы u18 ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 17:43
ноутбук забирают....проблема не решена на месте u18 стоит 8 mb флешь на u 31 4 mb менял их местами ноутбук,запускается нет инициализации....также и на других дампах....при родном дампе если флешь 8 mb стоит на u18,есть запуск,картинка которая говорит что сброшен биос...после этого перезагрузка и черный экран и нет инициализации...если снять батарейку замкнуть контакты...то происходит все по кругу как описал при родном дампе....
предположение дело в мультике...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 18:46
Схему не укажите где скачать, нужен наменял резистора.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 18:49
ну вот например
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=78006
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-24183
а еще на этом форуме есть в соотвествующем разделе
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 18:51
Спасибо! чето не сообразил по модели поискать)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:02
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2369er (DA0R33MB6F1 REV:F) Нет инициализации
erikalov
11 мар 2024, 14:21
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION g6-2369er (daor33mb6f1 rev f) Материнка HP g6-2369 фото
Звук
17 фев 2015, 23:39
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU
Alex_d
21 мар 2016, 19:50
Alex_d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 2369er (daor33mb6f1 rev F) не включается
semer
16
7458
04 июл 2016, 16:15
semer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2393sr (da0r33mb6f1 rev f) Не загружается ОС
r0ma1992
27 янв 2016, 12:44
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
