Текущее время: 23 май 2024, 09:00
k1rra
Заголовок сообщения: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи. Добавлено: 10 мар 2015, 18:13 |
Сообщения: 95 Откуда: Samara
Куплена ХПха 62,суть проблемы:
Ппри попытке включить с батареей и/или питанием без сброса биоса - 3 вспышки у разъема.СЗУ живое,работает на других ноутах. Питания дежурки,биоса есть.
Сдергиваю акб,сеть и батарейку биоса,не заводится только от батареи,включается лишь при подключении сети и батареи.
После сброса и со всеми подключенными источниками нормально грузится и работает.Батарея не заряжается,заведомо живая не помогает. Куда копать?Обвязка зарядки?
k1rra
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи. Добавлено: 10 мар 2015, 21:30 |
Compute писал(а): Замеры с чарджера надо. Сейчас подцепил 100% заряженную батарею,завелся.Работает,но не заряжается. Если снять батарею - работает от сети,но не показывает этого (все так же "батарея"). Если снять сеть - работает штатно от батареи. Попробовал 3 зарядника,все рабочие и проверенные на других 2х ноутбуках - результата ноль. Репутации нехватает на мануал( У всех СЗУ адекватное питание,просадок при включении-выключении-работе нет,до платы все звонится отлично вместе с землей.
k1rra
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи. Добавлено: 14 мар 2015, 17:13 |
Compute писал(а): Замеры с чарджера надо. Разъем питания Выключенный,батарея в слоте: 1 gnd 2 gnd 3 0 4 0 5 5.6 V 6 19 V 7 19 V Включенный,прогруженный до системы: 1 gnd 2 gnd 3 - 3.3 V 4 - 3.3 V 5 2.3 V 6 16.4 V 7 16.4 V _______________________________________________________________ Осмотрел плату,повреждений не нашел проверил Q36 - звонится вроде нормально,Q38 - походу пробит,буду сдувать и смотреть.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи. Добавлено: 15 мар 2015, 15:26 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
k1rra писал(а): Разъем питания Вас не там попросили померять. В Вашем случае для начала нужно разобрать ноутбук, а Вы все зарядки подбираете.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
k1rra
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи. Добавлено: 15 мар 2015, 16:06 |
gs84 писал(а): k1rra писал(а): Разъем питания Вас не там попросили померять. В Вашем случае для начала нужно разобрать ноутбук, а Вы все зарядки подбираете. Пока что со стрелочным мультиметром,до большой земли доберусь - отмерю ноги. 38ой пробит,проблема скорее всего в нем да в микрухе.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи. Добавлено: 15 мар 2015, 16:11 |
k1rra писал(а): 38ой пробит,проблема скорее всего в нем да в микрухе. ну так замените его для начала, а потом уже дальше.
