Текущее время: 21 ноя 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: HP 455 G1 (12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) опознать шим дежурки(или схема)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 19:04
Суть проблемы: принесли в ремонт с диагнозом не включается, при замере напряжения выяснилось отсутствие напряжения дежурки 3 и 5 (на дросселях), также не было напряжений на 8 ноге (3 в) и 17 (5в). при это м 17 ножка звонилась на кз, поднял шим кз пропало. На шиме написанно: EQ 1A. ни какой инфы не могу найти по данному шиму, подскажите плиз его аналог или полную маркировку). Напряжение на шиме измерялись по аналогии схемами шимов , напряжение питания 19 на шиме есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) опознать шим дежурки(или схема)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 20:23
EQ= - RT8223MGQW (WQFN-24L 4x4) - http://www.richtek.com/assets/product_f ... 3LM-04.pdf
После EQ наверное все же стоит знак равенства? Ну и корпус указывать желательно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 20:46
Копус WQFN-24L 4x4, но знака равенства нет, просто пробел. Хотя не исключено что он там должен быть)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 20:56
Есл нет - значит RT8223MZQW. Вся разница - RoHS
 Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) опознать шим дежурки(или схема)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 14:35
Спасибо за ответ, тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) номиналы
vladvolk
09 апр 2016, 12:56
vladvolk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) Перевести в UMA
SENSOR_VLAD
30 май 2018, 21:43
SENSOR_VLAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) номиналы элементов
const_kuban
25 ноя 2018, 22:58
nicss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (Wistron 12240-1 (48.4ZC03.011)) номинал резистора
AL._.EX
29 июн 2016, 05:46
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC05.011) Не работают клавиши в верхнем буквенном ряду
MikeHarwood
17 янв 2016, 15:07
MikeHarwood Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1408 и гости: 79
