Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: g6-1108er (DA0R22MB6D1 REV:D (Quanta 22)) Нет PGOOD без батареи / не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:11
Добрый день.
Столкнулась с довольно необычным ноутбуком, и странными симптомами. Ну для начала предыстория, давным давно клиент залил его молоком, ноут работал около полугода, потом включатся перестал. Его отнесли в один из наших городских "суперсервисов". После дорогой диагностики и диагноза: замена материнской платы он попал ко мне. Открыв его я обнаружила валяющийся внутри вайфай модуль, а так же кнопку включения с сильно укороченным шлейфом недостающим до своего места.
Когда подключено питание греется что то в области PU3 или она сама. Но судя по тому что я нашла в интернете это может быть нормальным.
Ведет себя плата так( если подключать питание без батареи) индикатор на разъеме единично загорается в последовательности : долго горит, моргнет, горит 1\2 по времени первого сигнала, тухнет и загорается быстро два раза после чего горит ровно. При этом питание на кнопке есть, при нажатии просаживается но плата не стартует. Из интересного обнаружилось что отсутствует PGOOD на PU3 (RT8223), PU2 (RT8207LGQW) и прочих у которых этот пг формируется из HWPG. Я несовсем поняла, сигнал HWPG создает мульт или что то другое?
Если же подключить батарею и воткнуть зарядку, то через секунду плата сама запускается, у нее на время запуска появляется сигнал PG на указанных выше контроллерах, но через пару секунд плата выключается.
Насколько я поняла, по схеме, сигналы от батареи MBDATA и MBCLK идут на чарджер PU8 (OZ8681) и мульт KB3930QF A1. Может ли быть неисправным мульт?
Биос шился, питание на нем есть.
Помогите советом, раньше подобные случаи как-то не попадались.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд: ----------
Внезапно выяснилось, что ноут еще и выключался в играх, похоже был перегрет и не раз.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (DA0R22MB6D1 REV:D (Quanta 22)) Нет PGOOD без батареи / не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 10:23
k.kuznetcova писал(а):
HWPG создает мульт
Нет повергуды формируются уже после образования питания на шимках и они уже приходят в мульт общим сигналом HWPG.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 15:29
Тогда я совершенно запуталась. Пните пожалуйста в нужную сторону.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц
MsDos26
25
6161
26 дек 2016, 18:51
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1108er (quanta r22) пост код 1с
green7828
19 дек 2016, 20:50
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1108er (Quanta R22) Не работает должным образом дискретная графика.
tolik-psk
24 июл 2018, 12:39
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1108er (quanta r22) Не работает видео
Дмитрий Руденко
22
2190
04 фев 2021, 16:35
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 123
