Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515S (6050A2268201-MB-A02) Проблема с загрузкой ОС
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 20:21
Добрый день. Клиенты принесли ноут с проблемой - не загружается win7, вылетает синий экран с ошибкой 0x0000007E. Причём его до меня кто-то уже ремонтировал и не смог вылечить, по следам видно грели юг. В ноутбуке вставлены 2 планки памяти 2+1Гб, если поменять их местами ошибка не появляется и винда грузится, но когда появляется логотип виндовс в начале загрузки, изображение начинает трястись и появляются полосы типа артефактов, но голубой экран с приветствием и рабочий стол отображаются нормально. Если оставить память отдельно 1 или 2 Гб, то вылазит синий экран смерти. Пробовал другую память, тоже самое. Перепрошил БИОС, проблема не исчезла. Заменил север (поскольку видео встроено в него), менял процессор - проблема осталась. Измерял осциллографом напряжения, все ровные, нормальные. Может кто сталкивался с данной проблемой, куда дальше копать? Менять юг, но на него вроде не похоже, или отвалился процессорный разъём?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515S (6050A2268201-MB-A02) Проблема с загрузкой ОС
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 21:58
Заблокирован
На 100% не уверен, но исходя из того с чем сталкивался сам, то проблемы с ОЗУ и дефекты изображения ведут как правило в сторону юга (ну естественно учитываю уже проделанную работу).
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:59
Менял юг, проблему не решило. В итоге купил у клиентов как не рабочий с диагнозом микротрещина в плате, пустил на разборку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (6050A2268201-MB-A02) Отвалился Wi-Fi
denn_kirov
12 дек 2018, 14:40
denn_kirov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (6050A2268201-A02 UMA 2.0) Замена 2001 на 215-0752016
tyzman
10 апр 2019, 14:07
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 16:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001
raul-7-
13 дек 2014, 20:56
raul-7- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4515s (6050A2268201-MB-A02 UMA2.0) не включается
Bagram-1982
25 июн 2015, 15:01
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 121
