Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1100ew (QT8 rev.G) некоректный старт после замены IGP
Добавлено: 07 авг 2015, 19:59
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 2.88 Сообщения: 484 Откуда: Kraków
Пришел ноут со стандартной проблемой - подох север 034 - диагностика прогревом под рукой был 026, который и впаял. Ноут включился, прошел тесты. Я его окончательно собрал. И тут вылез странный дефект : первое холодное включение на 90% удачно. В системе можно день работать, но как только захочу его перезагрузить или выключить и снова включить получаю следующую картину : 50% - будет вкл и мигание 2 раза caps-lock - ошибка BIOS. Потребление около 1,92А Флеша была заменена и прошита заведомо рабочим дампом. 50% - реакция на кнопку, потребление доходит до 1,4 и выкл. Ноут полежит час-два и опять стартует. Чип посадил на родных шарах, продавец провереный годами. Чип 14 года. На всякий ещё раз кинул плату на печь и подвигал чипы (026 и 4007) на шарах - картина не изменилась. Думаю таки посадить 034 на свинце. Или возможны ещё варианты?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1100ew (QT8 rev.G) некоректный старт после замены IGP
эта плата по непредсказуемости замен и типовухам - полная копия UT1 хотя не думаю, что это виной
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Kacher
Добавлено: 07 авг 2015, 21:54
чуйка говорила - не бери, но вот жаба сказала - надо... в ПН поменяю мост, если не встанет - пойдёт на 0
Kacher
Добавлено: 10 авг 2015, 18:16
после подсказки что эта плата копия UT1 - пришла в голову идея сравнить схему питания 1,2В - питания моста. Схемы идиентичны, соответственно проблема PQ41 тоже присутствует. После замены 6690AS на 4430 (у которого Rds меньше в 3 раза_) - симптомы пропали и ноут начал работать стабильно.
Kacher
Добавлено: 11 авг 2015, 16:06
Ноут работает, выдан клиенту. ТАк что совет - меняйте тут PQ41 после замены IGP
