Текущее время: 13 июн 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: HP 15-e035sr (DA0R76MB6D0) Не работают USB 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 05:42
На плате имеюся 2 порта USB 3.0, питание 5в есть, на одном DATA звонится на GND и оба порта не работают. Так же есть рабочий USB 2.0 на внешней планке. Вот думаю снять дроселя на USB 3.0 и кинуть DATA + и DATA - с рабочего USB 2.0.
Хотелось бы знать, не поплохеет от этого рабочему USB 2.0?
Менять AM5000IBJ44HM в моём случае не вариант.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e035sr (DA0R76MB6D0) Не работают USB 3.0
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 09:17
Один порт - одно устройство. Смысла нет ничего кидать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 09:56
Не поплохеет, но 2-х работающих портов у тебя не будет! Что со вторым USB 3.0?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 07:51
Понятно, тогда остаётся внешний USB хаб прикупить.
Видимо в чипе "дофига в одном" оба порта выбило, драйвера на USB 3.0 не ставятся, в биосе тоже флэшки не видятся, хотя в обоих портах, при подключении флэшки, она мигает секунды 3, чтение вроде идёт, но безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 12:23
Итог:
Снял дроселя со всех 3-х USB, раздербанил внешний USB хаб на 4 порта, подпаял его к рабочим DATA +&- и уже с него кинул дату на все 3 разъёма. Сама плата поместилась под DVD приводом. Работают все 3 USB в режиме 2.0
Надеюсь AM5000 больше "сюрпризов" не подкинет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e035sr (DA0R76MB6D0 REV:D) не воспринимает батарею
guljaysv
22 июн 2014, 23:23
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e035sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Ищу часть схемы в районе PQ26 и PU8 (6pin)
Evgeniy82
26 июл 2016, 12:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается
dima-vitebsk
22
2740
28 ноя 2019, 13:24
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0)
Ghost_vlz
5770
08 май 2015, 13:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DAOR76MB6DO (da0r76mb6d0) помогите опознать элемент
Size
10 янв 2015, 22:24
Valder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij, amurak33 и гости: 18
