Текущее время: 05 июн 2024, 07:25
megamatvey
Заголовок сообщения: dv5-1120er (Quanta QT8) Checksumm Error Добавлено: 24 июл 2015, 14:12 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем доброго дня. С этим ноутом вообще возни было море. Вначале принесли полуразобранный не то после шибко умных хозяев, не то после сервиса какого-то. Подумал на типовуху - северный мост 215-0674034. Текстолит под ним сильно потемнел, не то так грелся, хотя не должно быть, не то прогревали так сильно. Дунул-не помогает. Поменял мост - ноут заработал. Собрал по-человечески, отдал. Приносят через 3-4 месяца - ругается на процессор. Прижимаешь посильнее - работает. Может изначально отвал сокета был, а мост убили прогревом. Пропаял. отдал. Опять 3-4 месяца проходит - опять приносят, типа не работает. Включаю-стартанул на несколько секунд, подсветка мерцает, потом завис. Далее включается на 2-3 секунды и выключается. Разобрал, дунул на север, прижимал-толку нет. Странно думаю, ну не пападались эти северные мосты бракованные. Вычитал, что встает 215-0674030 сюда, впаял. Есть старт. Собрал бук - ругается на процессор. Разобрал, промыл сокет, паяный все же, работает, собрал. И теперь каждый раз при запуске ругается - Checksumm Error. Заходишь в биос, сохраняешь - все равно ругается. И порты слева, которые на плате, одну мышь видят оба, вторую только один видит. Не показатель конечно, бывают и мыши полудохлые, но все же. В правых портах, что на шлейфе, вторая мышь не видится вообще, вторая в одном порту видится, но не опознается. Хотя шлейф сколько раз гнутый, может уже доламывается просто. Но вот ошибка при запуске это совсем нехорошо. Насколько понимаю cmos-секция находится в южнике. Но до сих пор мертвых sb700 еще не видел. Может кто сталкивался с подобным? Мне на десктопной мамке встречался чипсет nf-7025-630-n-a3 c пробитым входом по питанию cmos от батарейки, не сохранялись настройки, в остальном работал отлично, чип новый был. Или все же надо сокет снова посадить, а не пропаивать? По сути один и тот же процессор и одни и те же линии данных и адреса и один и тот же северный мост, влиять на данные cmos только никак не должно. Винда грузится и работает без проблем.
shat
Заголовок сообщения: Re: dv5-1120er (Quanta QT8) Checksumm Error Добавлено: 24 июл 2015, 16:43 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
megamatveyЦитата: Но до сих пор мертвых sb700 еще не видел. Ну вот и увидели...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: dv5-1120er (Quanta QT8) Checksumm Error Добавлено: 19 авг 2015, 22:45 |
Поменял южный мост-все равно проблема осталась. Пропаял сокет еще раз-теперь не видит процессор... Думаю надо заново посадить сокет. Снял с какого-то компала сокет, с ремонтируемой тоже снял, сделал из трафарета 80х80 маленький, его правда выгнуло, пока болгаркой отрезал :), старался сильно не перегревать, накатил на мамку шары, посадил. Включаю-сразу выключение. Звоню на процессоре сопротивление-0... И тут с удивлением вижу, что на нр-ном сокете замки повернуты на 90 градусов по сравнению с другими. С матюками перекатываю сокет еще раз, включаю-опять ругается на процессор. Думаю, убил может, отдаю клиенту с небольшой доплатой другой примерно такой же ноут, его бук забираю в лом. Недавно пришел асус к50аб с rm процессором, воткнул туда проц турион ультра s1g2 с неремонтного бука - работает, не сдох. Какая была проблема с hp dv5 - непонятно.
