Текущее время: 17 июн 2024, 01:09
novapc
Заголовок сообщения: HP630 (3672-100) (chicago_hr_hpc mv_mb_v1) капс мигает 1 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2015, 15:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Принесли с проблемой - капс мигает один раз, не включается. Почистил контакты на ОЗУ - стартанул и завис. Потом заменил планку памяти - стартанул, ось загрузилась, выключил. И так несколько раз. Теперь в первоначальном состоянии. НО при подключении разъема питания - самопроизвольный старт, потом нормально, на кнопку реагирует, выключается и включается. БИОС шил с офсайта (резал). Ведет себя по-прежнему. Процессор другой подкинуть пока никак. Sandybridge нет в наличии, только Arandale и IvyBridge. Пост Коды 00.
PLT_RST# - есть H_CPUPWRGD - есть SM_DRAMPWROK - есть
IMVP_PWRGD - нет, но IMVP_VR_ON_PWR (енейбл на ШИМ ключей проца 9 нога U1301 NCP6131S52MNR2G) есть. КЗ по этой цепи нет, 10кОм.
Есть еще одна особенность - выпаяна сетевая карта, потому мысли сразу на мост, но логика указывает на ШИМ проца либо на сам процессор (Сопротивление по +VGFX_CORE 17,5 Ом, по +VCC_CORE 12,5 Ом, даже многова-то как-то :) ).
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP630 (3672-100) (chicago_hr_hpc mv_mb_v1) капс мигает 1 раз [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2015, 16:14 |
Снял вентилятор с процессора, положил медную пластину - старт ок! Ставлю штатное охлаждение, мать колом. Снял процессор, внимательно рассмотрел, и увидел еле заметные следы жидкости, и на процессоре со стороны ног, и на самом сокете. Хотя плата, как новая, вся чистая. Ща покупаю мать, высушу, и отпишусь о результатах. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 2 секунды: ---------- Спасибо за помощь, но после купания в фейри, и сушке на станции, машинка завелась. Проглядел я влагу при осмотре.
Биосы родной, и резаный с офсайта выкладываю в соответствующей ветке. Оба работают.
