Текущее время: 21 ноя 2024, 19:02
rebel-1
Заголовок сообщения: m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер Добавлено: 04 авг 2015, 14:52 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 20:20 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 53 Откуда: Сталинградская обл.
Принесли ноут на платформе LA-8711P. Не включается. БП уходит в защиту, нашел коротнутую керамику в цепи, заменил. Теперь ноут просто не стартовал. При включении от батареи дико раскаляется кондер PC110, и значительно греется PQ103. Не пойму в чем причина и почему так странно ведет себя кондер. А при запуске и от БП, и при подключенной батареи сильно греется PQ102, хотя ток нормальный(ЛБП показывает 1,5 ампера). Выявил что проблемы с чаржером, выпаял BQ24738, и так как такого же небыло, впаял BQ24725, ноут стал стартовать, но проблемы остались. Коротышей нигде нет, все мосфеты в норме, на всякий случай поменял PQ102 и 103, и тот кондер. Зарядка может пойти, но в основном при подключении БП(вставляю оригинальный БП) - не идет. Индикация зарядки вообще живет своей жизнью. Уже все мозги оставил, помогите что может быть и куда ткнуться. Почему так греется кондер и мосфет? Почему не идет зарядка?
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер Добавлено: 18 авг 2015, 16:54 |
Напряжения. С БП без батареи/с БП и батареей: 1 - 19,1/19,1 2 - 19,1/19,1 3 - 19,5/19,4 4 - 19,5/19,5 5 - 3,3/3,3 6 - 2,6/0 7 - 2,6/0,1 8 - 0/3,3 9 - 3,3/3,3 10 - 3,3/0,8 11 - 0,8/11 12 - 3,6/11,9 13 - 6,4/11,9 14 - 6,4/0 15 - 0/0 16 - 0,6/0,2 17 - 0,4/0 18 - 0/1,8 19 - 1,7/2,5 20 - 19,7/0
ПРи этом индикация заряда батареи горит всегда при подключенной батареи, даже если адаптер отсоединен.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер Добавлено: 19 авг 2015, 13:57 |
Сообщения: 586 Откуда: Латвия, Рига
rebel-1 писал(а): 4 - 19,5/19,5 ACDRV Charge pump output to drive both adapter input n-channel MOSFET (ACFET) and reverse blocking n-channel MOSFET (RBFET). ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V, а он(ACDET ) у Вас: rebel-1 писал(а): 6 - 2,6/0 Проверяйте PQ101; PQ102; PQ104, где-то пробой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер Добавлено: 19 авг 2015, 14:27 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Общее правило, касается всех чарджеров на BQ247XX - если на ACDRV 0.6..0.8В пробит второй ключ - если на ACDRV 18-20В пробит первый ключ
