Текущее время: 02 июл 2024, 08:44
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n029er (Quanta U92) залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2015, 18:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Mirco писал(а): Чем её можно заменить? 51125 должен подойти. Mirco писал(а): шим дежурки умерла (греется, кз нету) 8 и 17 ноги, +3VPCU и +5VPCU проверить нужно, особое внимание +3VPCU.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
![](images/spacer.gif) |
Mirco
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n029er (Quanta U92) залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2015, 19:38 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
51125 подошла, дежурка появилась, чарджер работает, мульт тоже. Но ноут на кнопку включения не реагирует. Биос шил. Нашёл по плате просаджено 1,1VS, на PL15 есть только 0.16V. Это по ходу питание моста. По идее должно быть до включения. Формируется PU7 (NB671), думаю проблема может быть в ней, так как на неё питание приходят все. Но где такую купить не нашёл, может подскажите аналог чем можно заменить?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n029er (Quanta U92) залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2015, 19:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
Mirco писал(а): Нашёл по плате просаджено 1,1VS, на PL15 есть только 0.16V. Это по ходу питание моста было бы не плохо убедиться наверняка так ли это. если это именно ПРОСАДКА напряжения, то что-то должно конкретно нагреваться, так как ток там не слабый по идее по питанию хаба. ищите нагрев, если не греется то скорее всего дело в чём-то другом. не факт что запустившаяся дежурка говорит о полной взаимозаменяемости шимка на 51125. есть и 51123, которая становится вместо 51125, дежурка есть а вот мать не стартует, так как у них там есть некоторые различия по сигналам. проверьте сигнал Pgood на шиме дежурки
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
