Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: HP 15-e006sr (Quanta R75) Зависает на 86h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 16:14
Имеется HP 15-e006sr - аппарат включается, все напруги в норме. Проц A8-550M проверил рабочий 100% (подкидывал на Samsung NP355V5C -родной A6 -4400), так же пробовал A6 -4400 на R75 ставить для теста, должно было завестись но нет вешается на коде 86h. При чем одно и то же поведение на родном A8 и A6 - коды 89h-86h и висяк. Сначала думал биос (BID01982) , прошил заведомо рабочий та же история. На всякий перекинул страп на UMA(чтобы исключить видео дискретное) R489 сдвинул на R501. Все мысли кончились может кто подаст свежую идею куда еще копнуть....
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e006sr (Quanta R75) Зависает на 86h
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:03
а если нажимаем F1 , пост по далше бегут или нет ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 13:39
Ни чего не происходит, как висел так и висит на 86h
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:12
Может аппарат ударенный? Или проц не родной. Попробуй аккуратно на сокет нажать при включении.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 10:28
Проблему решил заменой мульта IT8528E EXA - он гад не корректно вычитывал флешь биоса (при чем флешь я пробовал менять на новую 25Q32FVS10, где то натыкался на форумах народ писал что по скорости работы флешки были какие то косяки). При это прошивки пробовал разные и процы, зависал постоянно на одном и том же коде - это то меня и завело в ступор. Спасибо откликнувшимся за участие! Удачи в нашем не легком труде)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e006sr (Quanta R75) Посткод 84
3.5nando
08 авг 2024, 20:09
3.5nando Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines g640g (je70-dn) циклический пост 81h-86h
sip
04 июл 2015, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-d054se (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) Пост код 86h
aspirant
1621
12 окт 2018, 14:22
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e006sr (DAOR75MB6CO) Нет изображения. POST E7. Ударник.
b2r_Cleric
12 окт 2018, 13:41
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10641
12 май 2015, 14:09
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 109
