Текущее время: 22 ноя 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: hp g6-2076sr (g6-1358er (QUANTA R33) (DA0R33MB6E1 rev E) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 10:00
Предыстория такова,был замкнут разьем подключения матрицы в районе 3,4,5,6 пина
Поменян шлейф матрицы и разьем подключения.Перешит дамп биос,проверенный.Плата стартует без видео.Не выключается.Процессор проверен на другом ноуте.
Напряжения все есть кроме +VCC_GFX,NCP5911 заменена с донора,тоже самое(на 2 пине(6132_PWMA)-2в,на 3 пине (DRVEN)-4,9в,
vcc-5,14в.Сопротивление по нагрузке +VCCP_GFX 2,5 Ома
Поведение Питания видео PU12 8232AZ(то-же подкинут с донора) не изменяется,все напряжения прыгают от нуля до номинала,до балансных резисторов входящие питания нормальные.
Какие у кого мысли?
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
На разьеме матрицы нет +3VLCD_con,на ключ не приходит с моста разрешающий сигнал,все остальные есть.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-2076sr (g6-1358er (QUANTA R33) (DA0R33MB6E1 rev E) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 18:26
На QUANTA должна посткарта в модуле WI-FI работать.
Но мое мнение, посткодов и так не будет, PCH не повезло.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 20:03
Раз меняли, значит они подгорели, про матрицу не писали, но видимо меняли, значит хаб менять.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 21:18
матрица абсолютно рабочая,я сам удивился, и никто ее не менял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2076SR (daor33mb6eo rev:e) не приходит от мульта S5_ON
sergbv
11 мар 2017, 11:36
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2076sr (DA0R33MB6E0 REV:E) вопрос по сигналу PM_THRMTRIP#
bitlers
16
2661
30 янв 2019, 02:09
bitlers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 1358er (Quanta R13) Артефакты изредка
max83461
12 янв 2019, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv-1358er (DA0R13MB6E1 REV:E) Периодически не стартует
maaaksss
09 янв 2015, 13:30
maaaksss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 1358er (DAOR13MB6E1 REV.E) помогите определить пост 2Е
iguxa
05 авг 2015, 13:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
