Текущее время: 21 ноя 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Envy M6-1153er (LA-8711P) Полутруп при подключении вентилятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 11:38
Предистория - хз, кем то заменен мультяк на KB3930QF вместо KB932QF, паяны биосы, греты хаб с видео (не жестоко).
Горит индикатор на гнезде зарядки, реагирует на кнопку, через несколько секунд отключается.
Выяснилось, что нет VSB, пробиты PQ3, Q43, Q20. Поменяно. Пускаемя, выводим картинку, жалуемя сначала на CMOS, после перезагрузки на FAN.
Подключаю кулер - нет индикации на разъеме, кулер несильно крутится (5VS нет, только небольшое напряжение на PWM и EN), запуска с кнопки нет, дежурка есть.
Мульт помянял на KB930.
Схема от платы отличается - кулер 4-х пиновый, нет APL5607 (управляет VCC_FAN), PWM идет с 27-й лапы мульта.
Нет под рукой KB932, закажу конечно. Вопросов два:
- На LA-8711 кто нить менял успешно мульт KB932 ---> KB930?
- Если проблема в мульте, какого ляда ему настолько сносит башню от подключения кулера?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Забыл написать, все три флешки прошиты заведомо рабочими дампами.
 Заголовок сообщения: Re: Envy M6-1153er (LA-8711P) Полутруп при подключении вентилятора
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 12:38
Предположу, что PWM или EN приходят не туда куда надо KB930.
Выдерни из разъема сначала один, потом другой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 13:28
MSF113
Спасибо, что надоумил :-): Выдернул поочередно и.. ни хрена ничего не поменялось :-)
Сунулся снова мерять, на 5VS, идущего сразу на кулер 1.9V, без кулера 0.
Едем дальше, на затворе полевика 5V_ALW-->5VS с кулером 19V, без 0.
Шоб не морочится меняю полевик по 5VS, сдвоенный полевичок им управляющий, резистор в цепи затвора (был 1k вместо 20k) и все хорошо. С кулером, без, при включении все работает адекватно.
Итого KB932 здесь точно меняется на KB930, видимо и на KB3930, лень уже перепаивать для проверки..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы
smurat_82
12
2884
13 дек 2018, 14:43
smurat_82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy M6-1153er (LA-8711P) не получается расшифровать биос
TaNTaL
2986
26 июл 2017, 15:33
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1153er (compal LA-8711p) помогите опознать элемнт
Puzik
15 янв 2015, 22:48
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153ER (LA-8711P REV 1.0) Нет питания CPU
4taket
3415
25 фев 2015, 17:45
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1153er (QCL50 LA-8711p Rev.: 1.0) Не видит HDD
Floyd
30 июн 2016, 03:21
Floyd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rikster, Yandex [BOT] и гости: 94
