Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: 4515s (6050a2252301-mb-a03) Замена хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 11:53
Добрый день, мастера! Пришел на ремонт с проблемой нет инициализации, под замену хаб 215-0752007. Такого в наличии не было. Поставил 215-0674030. Пост 7а. Распаковал биос фениксом, нашел модуль для rs880, id 1002 9712. Заменил во всех модулях id на 1002 9611. Собрал, зашил, пост 73. Что говорит о том, что он пытается вывести картинку с внутреннего видео. Подскажите пожалуйста, я все правильно сделал? И на данной модели не катит замена севера на другой, надо ставить оригинал.
 Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050a2252301-mb-a03) Замена хаба
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 15:19
Не катит.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:29
Спасибо за ответ, чип заказал, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) циклический reset раз в секунду
drw
15 окт 2015, 13:32
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Нужен номинал резистора.
Gigaherz
03 ноя 2015, 18:07
Gigaherz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (Inventec 6050A2252301-MB-A03) Заменить 215-0674034 на 216-0752001
Neadekvaten
05 июл 2016, 09:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
elektron
22 сен 2017, 15:30
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
arseniy1991
04 июл 2019, 13:45
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, moty08, Гастрарбайтер и гости: 94
