Текущее время: 21 ноя 2024, 20:18
Ivanches
Заголовок сообщения: HP Probook 4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) залитый не включается Добавлено: 06 окт 2015, 11:41 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 338 Откуда: Ярославль
день всем добрый,принесли сие чудо,залитый в районе тачпада..Окисшие дорожки восстановил,резюки и кондёры гнилые поменял,биос шил..ситуация такая,при подключении з\у светодио моргает 3раза тухнет и ноут включается(точнее индикация на кнопке) но ничего больше не происходит,питания проца,видео не поднимается...и так циклечески... куда копать? ---------- Добавлено спустя 46 минут 32 секунды: ---------- Нашёл что нет сигнала slp_s4#_3r на включение шимок,он идёт из мульта...мульт под замену??
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) залитый не включается Добавлено: 09 окт 2015, 10:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
При включении проверяйте наличие 14V в точке, обведенной красным: Нет - см. мой предыдущий пост Есть - проверяйте точки и резистор обведенные желтым.
