Текущее время: 21 ноя 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 18:48
Здоровья всем, есть проблема - не выводит изображение на экран. Было подозрение на видеочип - был заменен, но ситуация не изменилась. Прошит был биос, - тоже ничего. Напряжения на всех дросселях присутсвуют, по вставленной флешке - и индикации на ней - видно, что она читается, и даже мать пробует запуститься. Подтолкните - куда копать, что делать. Заранее спасибо.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 23:35
а POST карту подкиньте может код ошыбки покажет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 06:25
стр 21 схемы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:21
Смотрел на эту страницу еще вчера, на микросхемах U1 и U3 - отсутвует напряжение на третьих ногах, на рисунке подчеркнуты зеленым. По схеме смотрел откуда оно приходит - с графического чипа. Возможно есть проблема с перикомом, он должен дать "добро" на включение графики?
1,8в на него приходит, есть сигнал DGPU_SELECT# на 9 ноге - 0,9в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 16:41
Неужели никто с таким не стыкался? :-(
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 17:07
Так Вы на предыдущий вопрос про посткарту ничего не ответили.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 17:23
Пост код F9 - читал по форумах, пишут что по идее уже должно быть изображение.....
Вот что пишуть на дружественном форуме:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:39
Помощь все еще нужна :-):
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 23:08
а шлейф матрас проверяли, или сразу видик менять?
едид читается?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 18:12
Матрицу подкидывал другую, шлейф распотрошил, все проводки целые, повреждений не видно. ЕДИД - вычитывается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 14:54
Сегодня добрался снова к этому ноуту, решил попробовать, возможно материнка запустится только на интгрированном видео, переделал из SG/UMA в DIS, но ситуация осталась прежней, напуск есть - изо нету. Может есть у кого идеи? чувствую проблема пустяковая, но недается этот ноут пока )
Вот кусок схемы, может кому будет интересно как происходит переделка:
Выпаиваем резистор R273, запаиваем 2 резистора 0Ом 274 и 272
Инфа есть на схеме:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3022SR (da0lx6mb6f2 rev:f) не включается
apollo
12 фев 2018, 15:42
Algez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка
bicmark
3696
06 июл 2017, 23:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3057er (Quanta LX67) Белый экран
Andrew_Kovrov
2438
08 авг 2017, 13:58
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3022sr (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma
maksimthuk
01 июн 2017, 16:20
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3020er (Quanta LX67) Нет LAN & WiFi
Ozzy
05 ноя 2017, 19:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Teodor и гости: 66
