Текущее время: 13 июн 2024, 23:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Uomo
Заголовок сообщения: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2015, 13:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Биос прошил
quanta lx6 rev h
в винде не видит зарядки, хотя проценты возрастают до максимума индикатор зарядки светится желтим, когда батарея полностью заряжена то светится белым, от зарядного ноутбук работает
на ID только 1,5в ( это мало или нормально, насколько слышал то должно быть около 7 вольт , или я ошибаюсь? )
зарядники подкидывал все что есть от НР безрезультатно, еще потом попробую вместо семерки поставить восьмерку
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2015, 16:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Vsirf писал(а): не видит зарядку но батарею заряжает Чтобы как-то можно было вам что-либо подсказать, сделайте и огласите напряжения на ножках чарджера, с зарядным устройством и батареей, без батареи и только с зарядным.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2015, 14:11 |
чарджер OZ8681l ( BQ24704 ) замеры проводил в выключенном состоянии
замеры на ногах чарджера от батареи | с подключенным зарядником и батареей VAC - 0,57в | 19в IACP - 11,6в | 19в IACM - 11,6в | 19в ICHM - 11,6в | 12,54в ICHP - 11,6в | 12,56в VDDA - 0в | 5,7в IAC - 0в | 0,113в COMP - 0,в | 2,1в ACAV - 0в | прыгает от 2,8в до 3,2в SCL -3,3в | 3,3в SDL - 3,3в | 3,3в BST - 11,14в | 18в HDR - 11,14в | 15,9в LX - 11,6в | 12,58в VDDP - 0в | 5,7в LDR - 0в | 1,8в
замеры при включенном ноутбуке при винде от батареи | с подключенным зарядником и батареей VAC - 11,1в | 19в IACP - 11,7в | 19в IACM - 11,7в | 19в ICHM - 11,7в | 12,4в ICHP - 11,7в | 12,48в VDDA - 5,7в | 5,7в IAC - 0,37в | 0,57в COMP - 0,37в | 2,1в ACAV - 0в | 3,2в SCL -3,3в | 3,3в SDL - 3,3в | 3,3в BST - 11,14в | 18,3в HDR - 11,14в | 16,24в LX - 11,6в | 12,66в VDDP - 5,8в | 5,7в LDR - 0 | 1,7в
+ еще греется pl8 по 5 вольтам, на дросселе на входе 5,1в на віходе также, потеряла индуктивность?
Последний раз редактировалось Uomo 30 июн 2015, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2015, 17:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Vsirf писал(а): потеряла индуктивность? Электролит видимо высох... Vsirf писал(а): на ID только 1,5в Мало, должно быть почти 19. Центральный пин оборван.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2015, 18:49 |
TELECOMSERVICE 8 штук, + сегодня у другана взял еще 2, проблема с ноутом, думаю надо махнуть мульт, тут еще и хаб гретый был, нет компаунта, аж теперь обратил внимание, но по фотке вроде обвязка целая, какие то хорошие мастера, флюса почти не видно )))
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2015, 18:55 |
orbit писал(а): должно быть почти 19 Я так полагаю что при подключенном блоке будет меньше..
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2015, 19:11 |
Vsirf писал(а): ACAV - 0в | прыгает от 2,8в до 3,2в PR155 менялся?
TELECOMSERVICE
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2015, 19:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19671_1434124018.jpg) |
Зарегистрирован: 14 мар 2013, 21:32 Наличности на руках: 3.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Vsirf писал(а): orbit заменил я PR155 , тоже самое, осталось 40% , и процент заряда растет, уже осталось 47% ---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 18 секунд: ---------- поменял мульт, ничего не изменилось может какую то утилиту НР надо ставить? Для НР есть утелита для проверки АКБ и вроде всё... А вы поставили HP Power Manager? Напишите модель ноутбука.
TELECOMSERVICE
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2015, 20:38 |
Vsirf писал(а): TELECOMSERVICE HP dv6 нет. HP Power Manager не ставил, это обязательно надо ставить? HP dv6 какой именно? Полностью модель! HP Power Manager ставить не обязательно, заряд должен идти и так. Но на всякий случай поставьте. А биос шили?
TELECOMSERVICE
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2015, 16:50 |
Vsirf писал(а): есть ли аналоги у OZ8681L ? правда она не дорогая сильно что б аналоги искаь, но все таки интересно, гугл результатов не дал Я думаю что ради 80 гривен искать аналоги нет смысла! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
