Текущее время: 05 июн 2024, 16:20
3Tonus
Заголовок сообщения: Pavilion g6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Не включается Добавлено: 04 ноя 2015, 13:20 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 30.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
Ноут пришёл уже копаным, Отсутствовала флешь биоса. Первым делом поставил флешку W25Q16BV, так как не знал какая версия биоса, скачал с сайта и вытащил феникстулзом все 3 версии (0165CF6A,0165EF6A,03564F6A), результат отрицательный. При подключении питания светится индикатор на гнезде зарядки, На флеше биоса есть активность. При нажатии на кнопку включения мамка пытается включится на долю секунды (поднимаются дежурные напряжения) и сразу выключается. Дежурные напряжения отсутствуют PU3 rt8223m 16 VIN -19v 13 EN0 - 2.8v VREG3 - 3.3v VREG5 - 5v REF - 2v
как я понял чтоб поднялись дежурные напряжения надо чтоб на ENC c мульта пришёл сигнял S5_on (при нажатии на кнопку включения он на долю секунды поднимается и сразу отключается)
Получается что где-то срабатывает защита. Проверил все основные линии напряжения вроде всё в норме +3.3V_ALWP PL21 - 13kom +5V_ALWP PL20 - 14kom +1.1v PL15 - 94Om +1.2v PL24 - 68Om +VCC_CORE PL18, PL19 - 44Om +VDDNB_CORE PL23 - 14Om +1.5VSUS PL14 - 560Om +VGA_CORE PL22 - 16Om
RSMRST# при нажатии на кнопку поднимается и сразу падает.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 05 ноя 2015, 12:13 |
Psy писал(а): ой как на север похоже Поставил новый хаб (хотя причин для замены не увидел), ничего не изменилось, всё те же симптомы. ---------- Добавлено спустя 40 минут 5 секунд: ---------- Ура !!! Я её всё таки добил. Всё оказалось банально - проблема в чипе U16 RTL8161EH cеть. Снял его и всё завелось. Всем спасибо.
