Текущее время: 13 июн 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: HP PAVILION 17 e060sr (daor62mb6e1 rev e1) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 06:32
При подключении ЗУ загорается белый индикатор на гнезде батарею заряжает(мигает желтым)
при нажати кнопки появляется S5_ON ( EN для +3VS5,+5VS5 )и пропадает кз нет.
Преобразователи +3VS5,+5VS5 работают поверял подав на EN +3VPCU, на запуск других преобразователей EN не приходит.
Мультик менял KB3940QF A1
биос шил с офф сайта
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 17 e060sr (daor62mb6e1 rev e1) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:57
Сопротивление хаба 1.3 ома это нормально ? у цп 2.0 ома
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:44
При нажатии на 95, 90, 16, 6 ногах мульта напряжения поднимаются?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:05
90(DNBSWON#) До нажатия 0 после нажатия 2.3в и пропадает через 3 секунды
95(RSMRST#) До нажатия 0 после нажатия 3.3в и пропадает через 3 секунды
16(SUSC#) 0 постоянно
6(SUSB#) 0 постоянно
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 17 e060sr (daor62mb6e1 rev e1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 18:53
Похоже на хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e1 rev:e1) циклические попытки запуска
city
10 окт 2017, 20:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e1 ) Не работает нижний слот
vincent007
20 авг 2018, 17:21
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion 15-e060sr (?) Включается, нет изображения
Evstafiev
16 окт 2014, 20:33
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Купрлю клавиатуру pn 720670-251 к HP Pavilion 17-e060sr
в форуме Куплю | Buy
Ерема
2642
02 ноя 2014, 01:19
Ерема Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e053sr (daor62mb6e1 rev e) Неправильно работает клавиатура.
DS_ExPloID
01 дек 2018, 17:06
steelkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Borodicio, coolcat, Dancy, PetrovichL, UFO_driver, vll@list.ru и гости: 16
