Текущее время: 02 июн 2024, 19:53
krugliy
Заголовок сообщения: DV7-1190er (LA-4082P rev 1.0) нужен DUMP Добавлено: 15 июл 2015, 15:55 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 11.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
Выложите пож-ста дамп если у кого есть. С дампом с сайта viewtopic.php?f=53&t=5916&p=221388&hilit=%2Adv7+1190er%2A&sid=71ae58f2983c70d1fd5562964348b6f4#p221388 индикации подключения БП нет. Впервые столкнулся с такой ситуацией: ноутбук пришел не включающимся, после замены мультика и прошивки bios запускается но serial number not found , ни одна HP DMI утилита поправить не дает, после правки руками тоже самое. НО самое проблематичное что не работает цифровая часть клавиатуры. Микросхемы флеш менял, мульт менял два раза (стоял ene kb926 C0 ставил kb926 D3 , но не думаю что в этом проблема). Свой дамп, оригинальный с сайта и правленный мной (DMI данные) прикладываю. Уже не знаю куда посмотреть. Все дампы найденные на дружественном форуме шил, либо совсем нет индикации либо тоже самое.
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: DV7-1190er (LA-4082P rev 1.0) нужен DUMP Добавлено: 15 июл 2015, 16:20 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
Все 3 дампа с офф. сайта перепробывали ( http://support.hp.com/ua-ru/drivers/sel ... O5O3KA30R1 )? DMI у меня большая куча на флехе надо разные пробывать не все будут запускаться. Там банально с самой клавой\разьемом неможет быть косяка? Отзвоните от разьема до мульта все KSO сигналы, схема должна быть в гугле. ! | MSF113 писал(а): | Михаил_Петрович, попрошу воздержаться от слов характеризующих размер тучи. Или использовать литературные аналоги.
С уважением, Модератор. |
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV7-1190er (LA-4082P rev 1.0) нужен DUMP Добавлено: 15 июл 2015, 16:52 |
Насколько я помню эту платформу, надо старые DMI Tools использовать, определенной версии. Более старые и более новые эту платформу "не понимают". Или понимают частично, MAC адрес не прописывают и активацию. По клавиатуре - там при старте nbdmifit.bat идет выбор, dv6 или dv7 - вот по нему и будет (или не будет) работать.
Сейчас слитый дам (не помню, рабочие или нет):
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV7-1190er (LA-4082P rev 1.0) нужен DUMP Добавлено: 16 июл 2015, 08:48 |
На форуме куча версий самых разных. В ветке dmi tools
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV7-1190er (LA-4082P rev 1.0) нужен DUMP Добавлено: 16 июл 2015, 14:24 |
krugliy 1.4D точно не то, более старую надо (насколько помню). nbdmifit.bat только "подбирает" нужную утилиту и запускает нужный exe.
Скинул в ЛС, отпиши только какой сработал.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV7-1190er (LA-4082P rev 1.0) нужен DUMP Добавлено: 17 июл 2015, 08:40 |
clock Не из-за этого
krugliy
Заголовок сообщения: Re: DV7-1190er (LA-4082P rev 1.0) нужен DUMP Добавлено: 23 июл 2015, 17:26 |
Перебрал все, стойкая аллергия на сочетание Pavilion dv7 , мульт кстати на всякий случай поставил C0 дабы исключить, проблема принимает глобальный характер принесли второй такой же, + у коллеги один точно такой же случай, взрыв мозга, на плате скоро дырка будет от количества перепайки микросхемы bios, если у кого есть dv7-1100 серии посмотрите PCID, у меня ни на одном не сохранилась наклейка, уже не знаю куда "копать". Никогда проблем не было, заходил из под дос, запускал нужную утилиту (когда были просто наборы утилит по производителям, потом череp dmifit) и вводил все данные, что я делаю не так?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV7-1190er (LA-4082P rev 1.0) нужен DUMP Добавлено: 17 ноя 2015, 10:19 |
ViAlBan Как бы Notebook Model вообще ни ни что не влияет. Можно написать DNS Megabook. Вот выбор модели при старте DMI Tools что именно прошивать - влияет. Похоже не подходящую версию DMI Tools используешь.
