Текущее время: 21 ноя 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: HP 17-e063sr (Quanta R62) Питание +VCC_GFX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:36
Господа, помогите весь мозг уже сломал, DAOR62MB6E1 REV:E изначально была сгоревшая PU17 NCP5911 и отсутствовало питание видеоядра процессора +VCC_GFX из-за чего старта ест-етстно не было. Снял эту шим и мосфеты PQ44, PQ45 и для проверки дал сюда питание с основного +VCC_CORE - старт появился, ноут грузится, но дрова на Intel-графику не ставятся (черный экран после перезагрузки).
Хорошо, беру рабочую плату Quanta R33, снимаю с неё NCP5911 и для проверки ставлю сюда - питание +VCC_GFX есть, запуск есть, ноут грузится, но дрова на Intel-графику не ставятся (не на Win7, не на Win8). Для проверки на плату, с которой снял шимку донора ставлю перемычку с основного +VCC_CORE на +VCC_GFX и дрова на Intel-графику сразу не подхватываются и там (черный экран), при возвращении всё нормально.
Пробовал менять страбы board_id - изначально стояло SG, пробовал перевести сначала в UMA, потом в DIS only - во всех случаях дрова на Intel-графику не ставятся (даже в DIS only ругается на драйвер Intel HD4000), а ATI из-за этого не подхватывается, говорит установите сначала драйвер Intel-графики...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e063sr (daor62mb6e1 rev.e) нет реакции на кнопку включения
d38rus
2377
06 фев 2017, 13:28
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e063sr (DAOR62MB6EO) bios dump
damodaran
1684
13 фев 2018, 10:31
damodaran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH530/GFX (DAFH2AMB6F0 REV:F) не поднимается питание оперативки
в форуме Fujitsu-Siemens
alien_2005
02 окт 2015, 11:49
jus_andre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV) Не подымает питание GFX
в форуме Samsung
hardhaker
06 сен 2019, 16:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zoomer-ok и гости: 106
