Текущее время: 23 май 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: HP G62-b51SR (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Обороты кулера
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 13:41
Добрый день. Данный ноут пришел с проблемой не включается. После разбора увидел, что пару лепестков на крыльчатке кулера отсутствует. Кулер был заменен на новый. Далее был прогрев севера и ноут завелся, но обороты кулера начали "плавать". Север заменил на новый, все прекрасно работает, но обороты кулера "плавают" и ужастно свистит какой то дросель, либо сам кулер. Если подкинуть старый кулер, то обороты нормальные и посторонних звуков нет, но бешеная вибрация. Крыльчатки не взаимозаменяемые. Посоветуйте пожалуйста, можно ли исправить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 46 секунд: ----------
Не могу найти БИОСа и драйверов на оф. сайте?
http://support.hp.com/ru-ru/drivers/sel ... C11TA930O2
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b51SR (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Обороты кулера
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 16:20
Та что тут скажешь - меняй на такой же как и стоял - раз со старым проблем нет - обрати внимание на управление и обратную связь - (стоял 4-pin-новый или 3-х)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 17:08
Оба кулера 3-х пин. Заказал новый кулер у другого продавца (этикетка как в оригинале) как поменяю напишу о результатах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b51sr (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Самовключение (рестарт)
DVD-ROMa
07 июл 2015, 23:50
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b51sr (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) нужен биос
alex48096
15 апр 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b51sr (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Dump BIOS
zik89
3786
12 мар 2017, 13:49
zik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b51sr (Safina) выключается через секунду.
Slachev
24
4662
15 дек 2017, 00:16
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5510
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bri-tay, grigoriy_str, Igor3329, Sahok, samsonov54 и гости: 33
