Текущее время: 27 июн 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:51
HP g6-2302er
da0r53mb6e1 rev:e
Видео: 216-0833000
Добрый день, уважаемые!
Предыстория:
Попал мне этот ноут в руки не стартующим. Реакция на кнопку есть, изо нет.
Клиент сказал что носили в другой СЦ. Плату изрядно поковыряли. Видно что паяли флешку биос и перекидывали резистор R444 для переключения на только интегрированную.
Скачал BIOS, прошил - стартанул на интегрированной. Перекинул резистор - стартанул уже с двумя видюхами, НО
не устанавливался драйвер на дискретку: "Запуск уст-ва невозможен" и восклицательный знак.
Перепробовал всевозможные драйвера - безрезультатно.
В итоге поставил новый видеочип. Старт есть. После установки драйвера и перезагрузки BSOD 3b
В безопасном режиме грузится и видит 2 видюхи. Также пробовал различные версии видеодрайверов.
На некоторых форумах пишут что нужно поставить пакет обновлений на винду, но я думаю это не мой случай.
Подскажите куда копнуть ?
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:34
В видеочипе (и продавце) уверены? В пайке?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:39
Все чипы заказываем с Partsdirect (не реклама). Брака от них пока не было. Видеочип ставил как обычно: подождал пока сядет, выждал еще 10 градусов сверху и чуть шатнул.
Рекомендуете отреболить и еще раз попробовать поставить ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 17:14
Я бы сначала драйверами поигрался и все же установил бы обновление, как пишут.
Поигрался - это с полным удалением предыдущего драйвера. Даже, для чистоты эксперимента, чистую оригинальную систему поставил бы и с ЛИВы загрузиля бы (которая поддерживает установку видеодрайверов). И уже потом бы думал о перепайке.
С партса недавно брал эти чипы - проблем не видел пока.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 17:22
Ну я систему чистую поставил для чистоты эксперимента)) и игрался по-всякому: и с удалением предыдущих и без. Ливку подкидывал, правда она не поддерживала установку видеодрайверов.
Щас попробую обнову поставить, отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 17:25
BMSmile
Грузи ОС в безопасном и смотри dev_id твоего чипа.
Интересно, если ремарк то с чего.
Тут тот же чип, тоже не пошел.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 17:45
orbit: именно этой партии чип, тоже в C850, вместо 216-0810028 ставил.
ID было то, что и должно быть - 1002-6840. И тоже, как у того автора, плата была ужарена, включая хаб. Но обошлось. Я даже драйвера не ставил, система сама доставила, попросила перезагрузиться и все нормально встало.
P.S. единственное отличие - я перекатывал на свинец.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:06
orbit писал(а):
BMSmile
Большое спасибо за ссылку. Чип один в один как в той теме. Что же теперь делать... Заказывать у другого поставщика...
Интересно это брак чипов или несовместимость какая ?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ----------
Id Чипа 1002_6840
по айди драйвера скачивал, тоже самое. BSOD.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Обновления от Майкрософта не помогли кстати, чего и следовало ожидать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 22:50
Сборки от стрельца попробуйте - там есть установка драйверов в меню, правда уже внедренных. Если встанут, это еще не последняя истина, что работает нормально, но все же.
Иначе можно только предложить перекатать чип.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2302er (da0r53mb6e1 rev:e) BSOD 3B после замены видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:08
В итоге поставил второй НОВЫЙ чип из той же партии, всё заработало. Драйвер встал, обе видюхи видит. На тестах.
Тут два варианта: либо тот первый новый чип недосадил, либо он бракованный. Остается ждать ноут в ремонт с таким же чипом, чтобы удостовериться. Термопрофиль использовал тот же.
Всем большое спасибо за помощь и внимание к теме. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь HP Pavilion G6-2302er
FuckOff
2192
07 дек 2014, 16:34
FuckOff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 2302er ищу биос
pashka52
26 май 2017, 10:34
pashka52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2302er (Quanta R53) Нет изображения
seminenko
1669
29 сен 2018, 14:38
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD
AsW.cfg.31r
28 мар 2017, 16:10
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2302sr (da0r53mb6e1) Не работает кусок клавиатуры после замены EC
sergjiq
1811
23 фев 2017, 18:04
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Yandex [BOT] и гости: 44
