Текущее время: 26 июн 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ищу дамп bios & EC
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 13:27
Добрый день, пожалуйста помогите с дампом bios hp650 product C1M78EA#ACB мать NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1. Ноут не запускался прошил EC bios от HP650 product B6N62EA#ACB ноут запустился. Но бывает после выключения не реагирует на кнопку, вытаскиваешь зарядку горит индикатор зарядки, если передернуть батарею снова включается, также отваливается тач, после вкл выкл, работает. Если можно на почту slavden82@mail.ru т.к. не могу скачивать отсюда. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ищу дамп bios & EC
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 00:28
Product code малоинтересен, лучше бы BID (Board ID) указали - в конце оригинальной основной прошивки строка $BID0185x или в батарейном отсеке REV:xxxxx-yyy.
Отправил на почту - выберете один из двух по Вашей версии. Основные прошивки чистые, без серийников - это самостоятельно, из бэкапа перенесете, если захотите основной bios перешить.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 07:19
Спасибо Сергей. BID01859.F22 я так понимаю это версия bios 2.2, а ваш 3.9?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 10:38
Нет, версия F.22 (одна из начальных) и версия F.39 - последняя на оф. сайте.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 07:37
зашил версию F.39 Bios&EC при включении надпись Boot flash block доходит до 81% и зависает. Скачал с сайта sp66781 обрезал, вставил DMI, таже картина, нашел 01859.F12 зашил два дня теста все ok. Спасибо igils за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4035
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2539
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Даврон и гости: 32
