Текущее время: 23 май 2024, 10:38
Garik Asriyan
Заголовок сообщения: hp pavilion dv 6700 (daoat1mb8ho rev h) Циклическая перезагрузка Добавлено: 12 дек 2015, 22:05 |
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 23:45 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 25 Откуда: Erevan
привет всем,у меня возникла такая ситуация,пришел ноут,диагноз не включается,и при включения аппарата после 2 сек. выключается и сново включается,измерил дежурние наприжениа,в норме,питане проца и хаб а в норме,прошил биос та же картина,но измеряю VCC на мултике вот какая картина,питание приходит на 9,22,33,96... и т.д. но на 9 наге питание приходит при включение,а на остальных есть всегда не могу понять в чём дело???????
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv 6700 (daoat1mb8ho rev h) Циклическая перезагрузка Добавлено: 12 дек 2015, 22:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Нет на этой плате хаба. Есть MCP. Вот в нем и проблема.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv 6700 (daoat1mb8ho rev h) Циклическая перезагрузка Добавлено: 12 дек 2015, 22:25 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Garik Asriyan писал(а): но измеряю VCC на мултике вот какая картина,питание приходит на 9,22,33,96... и т.д. но на 9 наге питание приходит при включение,а на остальных есть всегда не могу понять в чём дело? Судя по схеме - такого не должно быть в корне - так как все ноги соединены параллельно:
FLEET
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv 6700 (daoat1mb8ho rev h) Циклическая перезагрузка Добавлено: 12 дек 2015, 22:29 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
Garik Asriyan писал(а): привет всем,у меня возникла такая ситуация,пришел ноут,диагноз не включается,и при включения аппарата после 2 сек. выключается и сново включается,измерил дежурние наприжениа,в норме,питане проца и хаб а в норме,прошил биос та же картина,но измеряю VCC на мултике вот какая картина,питание приходит на 9,22,33,96... и т.д. но на 9 наге питание приходит при включение,а на остальных есть всегда не могу понять в чём дело??????? Смотри мульт kb3920, а ты смотришь kb3926, внимательно схему смотри
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv 6700 (daoat1mb8ho rev h) Циклическая перезагрузка Добавлено: 12 дек 2015, 22:39 |
Естественно не ту - в заголовке, черным по белому - AT1, со всеми вытекающими. Можно перемерить на плате все, аж до дыр, все равно придем к мосту.
Garik Asriyan
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv 6700 (daoat1mb8ho rev h) Циклическая перезагрузка Добавлено: 15 дек 2015, 12:01 |
FLEET писал(а): Смотри мульт kb3920, а ты смотришь kb3926, внимательно схему смотри но на материнке cтоит KB3926QF
