Текущее время: 18 июн 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 18:54
В продолжение темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34480&hilit=*da0r53mb6e1+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5*
Предистория.
Пришел ноут после другой мастерской с проблемой нет иницилизации. Вскрыв обнаружил: 1)дроссель питания ядра видяхи сидел в кз . 2) грелся anx3110 3)паяный подгнивший мульт
Что было проделано
1) поднял видяху-кз ушло, поставил новый чип 2)заменил мульт и 3110. 3)прошил бибос с официального сайта
ноут ожил, появилось изображение на внешний моник, но на матрице нет. на u5 на выходе 0. поменял на всякий ее. результата нет. в какую сторону дальше смотреть. все симптомы как в теме выше
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 20:34
DISP_ON
APU_DIGON ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 12:43
planetoxod писал(а):
DISP_ON
APU_DIGON ?
на 3й ноге u5 тишина. anx3110 брак?
на всякий переделал в uma. таже беда. значит новый видео чип рабочий
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 14:38
alnext писал(а):
anx3110 брак?
Напруги все есть на ней?
POWER_ON_RESET
LAN_PCIE_RST
CLK_SEL
ANX_PWM ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 15:44
alnext писал(а):
anx3110 брак?
POWER_ON_RESET
LAN_PCIE_RST
CLK_SEL
ANX_PWM ?
LAN_PCIE_RST 3.37в
CLK_SEL 3.07в
ANX_PWM 0.01в
POWER_ON_RESET 3.05в
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 15:59
Когда на матрице и эти напруги смотришь внешний отключаешь?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 16:04
ага
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
сейчас попробовал поставить старую anx-калится, что палец держать не возможно. на внешку так же есть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 16:17
если ANX_PWM поднять?
Проц поменять бы.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 16:34
проца такого нет сейчас.
в каком смысле поднять anx_pwm? на эту ногу напругу подать напрямую?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
3в и 1.5 присутствуют, но на самом выходе anx -0.01
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 18:13
FCH_LVDS_HPD
FCH_VGA_HPD
HDMI_HPD_Q
APU_BLPWM
PWM_VADJ ?
откинуть R41, Q8.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 22:19
А может шлейф с матрицей рабочими подкинуть :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 18:58
вот я затупил. короче дело в матрице. открыл крышку. она вся перепаханая.
Вопрос решен. Всем спасибо и с наступающим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице
Nemiroff
4226
30 июл 2015, 22:33
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо
kott1001
21 июл 2016, 14:12
kott1001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-G6 2342er (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Проблемы с видео, запуском Биос и Виндовс!
pitermervis2018
12 май 2018, 10:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2318sr (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Уходит в черный экран
Fakeoke
31 июл 2020, 13:49
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, astryzheus, Gangster.Pivchik, vodmar и гости: 41
