Текущее время: 29 май 2024, 15:43
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: 15-n007sr (Quanta U92 (DA0U92MB6D0 REV: D)) Пост код Ed [РЕШЕНО] Добавлено: 30 дек 2015, 21:55 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 22:23 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 134 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток! И всех с наступающим Новым Годом!
Ноутбук HP 15-n007sr процессор- AM4655SIE44HJ видео- 216-0841009 хаб- 218-0844012
Изначально пришел с проблемой нет инициализации.Дунул на хаб,ноут завелся.Заказал чип,пришел,поставил(на свинце), и нет инита.Пост Ed,причем хоть с оперативкой ,хоть без нее.Подумал чип брак,поставил старый на место ,и тоже самое пост Ed. По питаниям присутствует все кроме питания видео.Но как я понял до него еще далеко.Биос шил,флэшку менял.Зашел в тупик.В чем может быть дело,если до перепайки на прогреве все прекрасно работало???
P.S На предмет снесенных элементов и т.д.- всю плату обсмотрел.
